quale è il tubo map ?
resta il fatto che con le 2 centraline codificate non parte la pompa benzina e che con una centralina senza code parte tranquillamente...
IAW 4Q4
Re: IAW 4Q4
Con quale programma le fate le diagnosi a queste centraline ?
- Auto: Alfa 33
Re: IAW 4Q4
Non ricordo se quelle vecchie Marelli sono supportate , ma se lo sono puoi usare multiecuscan
Re: IAW 4Q4
Multiecuscan non va , comunque lunedi ti spedisco tutto
Re: IAW 4Q4
L avvio della pompa benzina da cosa è comandato ?
La pompa parte soltanto con la eeprom mappata che funzionava sulla centralina originale , con le altre no...
Puo essere il code ?
- Auto: Alfa 33
Re: IAW 4Q4
Quindi se metti la EPROM mappata nelle centraline con il code la pompa benzina parte altrimenti no ? Se è così stai pur tranquillo che il problema è sulla macchina .
Perché quando non parte la pompa benzina è il code che non autorizza l' avviamento cambiando EPROM il code non interviene ma la macchina non parte perché ha qualche problema .
Ma con sto Iaw scan riesci ad entrare in diagnosi con la centralina motore ?
Re: IAW 4Q4
Allora , ho fatto altre mille prove ,
Rettifico tutto , la pompa benzina parte soltanto con la centralina originale (guasta) con qualsiasi eeprom .
Con le altre 2 centraline la pompa non parte con nessuna eeprom .
Code ?
Code ?
- Auto: Alfa 33
Re: IAW 4Q4
Si si con le altre 2 centraline si .
Re: IAW 4Q4
Perfetto impacchetto tutto e lunedi te le mando
- Auto: Alfa 33
Re: IAW 4Q4
Visto che in tanti avete partecipato a questa discussione , aggiorno un attimo la situazione . Franco mi ha spedito 3 centraline : Dalle prove fatte senza macchina posso dire con certezza che 2 sono codificate e non si scodificano mettendo la eprom della centralina senza code . Lo si capisce chiaramente perché memorizzano 2 DTC riguardo il code e dal pin 28 che attiva il rele`pompa benzina non esce nulla con nessuna eprom. ( Quindi il code e tutta la sua gestione abita proprio nel micro ) Invece pure la centralina originale non sembra avere problemi , si collega in diagnosi ovviamente non memorizza nulla riguardo il code ed attiva pure il rele` della pompa benzina ! quindi io adesso le scodifico ste centraline ma dubito fortemente che il problema sia la centralina motore.
Visitano il forum: fabio24 e 34 ospiti
