Visto che non ti fai problemi con il cablaggio segnati con delle etichette, scrivendo quello che fa, i cavi che arrivano al pettine della tua ecu così da collegarli alla MS. Poi per schiarirti un po di idee leggiti il manuale hardware della tua ecu
http://www.msextra.com/doc/pdf/MS3XV357_Hardware-1.4.pdf
Vi presento il mio percorso...
- lory13
- Auto: Ford ka
- ECU: MS3 V3.57
Grazie mille
quel manuale lo sto rileggendo circa da 2 mesi, qualcosina riesco a capire, ma ci sono parti come la connessione degli iniettori sulla mia auto so quali sono il primo, il secondo ecc mentre su megasquirt mi da bancata 1 e 2 sinceramente non ci capisco granché :S
allora tu hai l'espansione ms3x, lo schedino verde, e con quello puoi pilotare singolarmente ogni iniettore scegliendo l'opzione ms3x fuel in tunerstudio, lo trovi spiegato a pagina 81 del manuale di tunerstudio, che sarebbe anch'esso da leggere http://www.msextra.com/doc/pdf/Megasquirt3_TunerStudio_MS_Lite_Reference-1.4.pdf
ovviamente per farli funzionare singolarmente hai bisogno sel sensore di fase, cosa che se non sbaglio ho visto in quel schema che ti ho postato, senza il sensore di fase vengono pilotati a gruppi di due, anche se pilotati singolarmente, perchè non riesce a capire qual'è il primo cilindro in fase aspirazione.
- lory13
- Auto: Ford ka
- ECU: MS3 V3.57
Modulo bosch recuperato
Cosa mi consigliate come controller wideband da acquistare?
Sapete dove posso anche trovare il connettore per il modulo bosch?
- dominic
Come controller puoi prendere ad esempio un LC-2 Innovate, magari con lo strumentino che, almeno all'inizio, è molto utile avere sotto controllo anche senza PC
- lory13
- Auto: Ford ka
- ECU: MS3 V3.57
dominic ha scritto:Come controller puoi prendere ad esempio un LC-2 Innovate, magari con lo strumentino che, almeno all'inizio, è molto utile avere sotto controllo anche senza PC
Grazie, dispongo già del manometro e della sonda lsu 4.9 mi servirebbe solo il controller però ho visto che vendono solo il kit completo
Se hai lo strumento Innovate prendi il kit senza strumento e tieni una sonda di scorta che può servire sempre.
Continuate a chiamarlo manometro però un manometro misura la pressione.
- lory13
- Auto: Ford ka
- ECU: MS3 V3.57
Vicus ha scritto:Continuate a chiamarlo manometro però un manometro misura la pressione.
Giusto hai perfettamente ragione
Scelta strana il 1300ad aste e bilancieri, comunque bella installazione curata, mi chiedo... la turbina di un diesel da 75cv, non è troppo piccola?
