ciao volevo un consiglio su che alberi a camme montare su 1200 16v fiat 86cv, meglio stradale medio o massimo?
se li faccio riprofilare da colombo e bariani?
quali alberi a camme su fire 1200 16v?
Re: quali alberi a camme su fire 1200 16v?
Sul mio 8v ho provato lo stradale medio, quasi come l'originale, poi sono passato allo stradale massimo è qualcosa é cambiato. Minimo più ballerino e macchina molto più pronta.
Adesso monto un corsa medio e lo puoi usare tranquillamente per strada. Non é così esagerato come si crede.
Per il discorso riprofilare, un mio amico ha fatto riprofilare il suo originale da bariani, ma gli ha fatto solo una cosa intermedia tra stradale medio e Massimo.
Consiglio? Monta lo stradale massimo
- tano5oo
- Auto: 500 + 126 + Punto 55 + Punto N
Con la riprofilatura non riesci a recuperare molto diagramma e alzata....se vuoi il di più bisogna prendere camme nuove...
Ale78 se ci posti i diagrammi delle varie camme vediamo un po' insieme....conosci il diagramma originale della tua auto?
