usa i fili dedicati all'analog output 0-5v
- deg87
- Auto: Uno turbo - Uno 45
Se è come la lc1 anzitutto va tarata seguendo la procedura, (ogni controller può essere leggermente differente). Poi basta solo che porti il filo del segnale verso il pin della mega. Nel progetto in tunerstudio imposti che tipo di sensore gas di scarico usi. Finito
:mrgreen:
Grazie per le risposte..ma non mi è chiaro...piu tardi posto foto della sonda e della centralina wideband..
Questa è la centralina plx della sonda...
Altra foto
- deg87
Qui si vede L output analogico programmabile, siccome sono 2 fili saranno uno il segnale è L altro il riferimento a massa, a meno che nn hai due uscite allora devi collegare solo uno dei fili.
:mrgreen:
Quindi collego il cavo rosa O2della Micro con una uscita dello spinotto analog?ovviamente il.segnale....
- deg87
Perfetto grazie
Visitano il forum: Nessuno e 47 ospiti
