Speriamo che è ancora dritto dopo la saldatura. La posizione del sensore aria non mi convince.
- mauretto
Difatti sarebbe più logico posizionarlo prima dei corpi farfallati,l'ideale sarebbe avere un plenum in maniera da avere un flusso omogeneo e una temperatura reale dell'aria aspirata,li sei soggetto a delle letture falsate,vuoi per la vicinanza al calore irradiato dalla testata e dall'acqua del circuito di raffreddamento e dalla velocità dell'aria in quel punto che in base alla fase di distribuzione la trovi a 0 a valvola di aspirazione chiusa o al massimo durante l'aspirazione.
- Raptorark
- Auto: Alfa romeo 75 // Bmw 320i E30
E dove dovrei metterlo? Se lo metto prima delle valvole è comunque soggetto all'apertura del gas.
A sto punto dovrei fare un foro sui corpi farfallati che già sono striminziti Io ci provo così poi si vedrà come si comporta l'auto
nel airbox forse.
Prima degli iniettori sicuramente.
- Pretto
- Auto: Alfa75 TS
mauretto ha scritto:Difatti sarebbe più logico posizionarlo prima dei corpi farfallati,l'ideale sarebbe avere un plenum in maniera da avere un flusso omogeneo e una temperatura reale dell'aria aspirata,li sei soggetto a delle letture falsate,vuoi per la vicinanza al calore irradiato dalla testata e dall'acqua del circuito di raffreddamento e dalla velocità dell'aria in quel punto che in base alla fase di distribuzione la trovi a 0 a valvola di aspirazione chiusa o al massimo durante l'aspirazione.
Esatto per quello gli ho chiesto se faceva lairbox
Già soffre di ristagno calore prima del'lairbox figurati li
- Raptorark
Eh vabbè, metterò prima sto cazzo di sensore
- Pretto
- Auto: Alfa75 TS
Prima di fare l'airbox lo avevo lasciato libero sul cofano vicino alle trombette tanto è quela l'aria che aspira
- Raptorark
Ragazzi, l'altro ieri ho separato singolarmente i corpi farfallati del suzuki 600 per poterli adeguare alla distanza tra i fori di ammissione alla testata.
Il nuovo assemblaggio "distanziato" è fattibile per quanto riguarda la valvola dell'acceleratore... ma per quanto riguarda la valvola per l'avviamento a freddo? Il perno su cui sono fissate tutte le valvole dei vari corpi non è disassemblabile. L'avviamento è possibile lo stesso se rimuovessi ste valvole? E' un big problem questo
Fai foto per capire cosa sono queste valvole.
Visitano il forum: Nessuno e 54 ospiti
