Messaggioda krisstek » 21/11/2016, 20:19
fecR27 ha scritto:molto interessante, mi interessa per capire quali componenti occorrono.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Per fare cosa?
fecR27
Messaggioda fecR27 » 21/11/2016, 20:53
sostanzialmente vorrei utilizzare la 500 come banco prova per familiarizzare con hardware e software, per poi applicarla a qualsiasi altro automezzo. primo step accensione, secondo step iniezione, terzo step turbo. poi portarla su motori moderni con variatore di fase.
tano5oo
Messaggioda tano5oo » 24/11/2016, 14:41
Raga...non vi aggiorno dà un po'....ma non ci sono molte novità.
Sto leggendo i manuali, per farmi un po' di cultura di base prima d'iniziare a fare guai.... :)
Inoltre non ho nemmeno iniziato ad assemblare il motore su cui provare l'iniezione, perchè prima avrei da finirne un altro per utilizzare l'auto...
tano5oo
Messaggioda tano5oo » 28/01/2018, 11:52
Ciao raga...sto assemblando il motore 'cavia'...
Mi date un info...uno dei primi... :D
Il sensore temperatura motore dove lo posiziono sulla testa? Quale prendo??
Messaggioda peppezuki » 28/01/2018, 14:19
Prendi un sensore di temperatura olio e lo metti in coppa. Poi da ts scegli di usare la t-olio per gestire il riscaldamento.
tano5oo
Messaggioda tano5oo » 28/01/2018, 15:55
peppezuki ha scritto:Prendi un sensore di temperatura olio e lo metti in coppa. Poi da ts scegli di usare la t-olio per gestire il riscaldamento.
Ne ho visti alcuni fissati con una prunga su di un prigioniero testa...altri finettati nell'alluminio della testa...altri ancora messi nel concogliatore lato cilindri(ma così non cambia la temp a seconda dell'intensità del flusso d'aria della ventola?)
AndreaRC
Messaggioda AndreaRC » 29/01/2018, 14:45
non cambia la temperatura in base alla velocità dell'aria.
Io lo metterei sul convogliatore vicino al termostato, nelle prove che ho fatto la temperatura era plausibile.
Altrimenti come già ti hanno suggerito utilizzi la temp olio
tano5oo
Messaggioda tano5oo » 27/04/2018, 11:28
Peppezuki grazie del consiglio.
Mi chiarisci solo un attimo la cosa....
1) Prendo un sensore temperatura acqua e lo ficco in coppa
2) Prendo un sensore temperatura olio e lo ficco in coppa. Un sensore di quelli utilizzati per attuare gli strumenti và bene?
Devo iniziare a fare la lista della spesa e far saldare la coppa per filettare e volevo chiarirmi le idea.... :roll:
Potresti consigliarmene uno?Uno che poi posso reperire facilmente la curva di calibrazione.
Messaggioda peppezuki » 27/04/2018, 16:30
Va bene qualsiasi sensore del quale conosci la curva.
tano5oo
Messaggioda tano5oo » 27/04/2018, 17:57
peppezuki ha scritto:Va bene qualsiasi sensore del quale conosci la curva.
Peppe...ecco...i data sheet con le curve...dove li posso reperire?? :)
Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti
