Collettore aspirazione alluminio o inox?
Fabionardi
Re: Collettore aspirazione alluminio o inox?
Messaggioda Fabionardi » 13/04/2018, 20:15
masterx81 ha scritto:F1 penso usino l'alu per una serie di motivi:
- Il rame è pur vero che conduce meglio, ma stiamo parlando di pareti sotto al mm di spessore. La differenza probabilmente è trascurabile.
- Il rame lo vedo piu' delicato rispetto all'alluminio in quell'applicazione
- Il rame pesa di piu'.
Detto questo, gli scambiatori di calore acqua/olio fatti bene sono in rame
Un intercooler acqua/aria sarà anche tutto in alluminio?
Sal2
Messaggioda Sal2 » 14/04/2018, 21:26
Se assieme ai corpi non abbini almeno,rimanendo in economia,una riprofilatura dell'albero a cammes rimani al palo.
Per i corpi devi verificare l interasse ,alla fin della fiera se non stai dentro recupera un collettore del 205 rally e parti da li come modifica
H&S
Fabionardi
Messaggioda Fabionardi » 14/04/2018, 22:30
Sal2 ha scritto:Se assieme ai corpi non abbini almeno,rimanendo in economia,una riprofilatura dell'albero a cammes rimani al palo.
Basta raccordare i condotti con i due interessi diversi....
Il mio scopo é solo per sperimentare la micro per la prima volta poi sostituisco il motore
Fabionardi
Messaggioda Fabionardi » 29/04/2018, 12:31
Domanda ignorante gli iniettori sono un diametro standard tipo 13,2 lato iniezione? Cerco gli ev14xt per lancer evo x e tjet Abarth
Grazie
Messaggioda IAW » 08/05/2018, 0:30
Fabionardi ha scritto:
Sal2 ha scritto:Per quale autovettura dovresti realizzare il collettore?
Lancia beta 1800 volevo trasformarlo a iniezione elettronica,però era per capire cos'è meglio
Collettore thema ie 8v, condotti lunghi e rettilinei, puoi tagliarli per giuntare i CF da moto, dovrebbe essere un lavoro semplice e pulito, flangia sulla testata uguale, spessore in bachelite tra collettore e testa
Fabionardi
Messaggioda Fabionardi » 08/05/2018, 12:46
Thema trovo solo il 2.0ie invece la dedra trovo il 1.8 bialbero che dovrebbe essere uguale???
Messaggioda vitoos » 08/05/2018, 16:29
Il 1.8 della dedra dovrebbe essere già un pratola serra, mentre il 2.0 thema è un lampredi come quello della beta.
Fabionardi
Messaggioda Fabionardi » 15/05/2018, 6:53
Buongiorno a tutti volevo chiedere i collettori di scarico bisogna farli con che tipo di inox?
Inox 310 e 314?
Fabionardi
Messaggioda Fabionardi » 16/05/2018, 9:49
Quindi l'attacco sulla testa di questi due collettori sono uguali?
Messaggioda vitoos » 17/05/2018, 6:15
Guardando i 6 fori per avviarlo sembra proprio di si, l'unica cosa sembra che non c'è il passaggio dell'acqua in quello ad iniezione. Fidati che chi ti ha detto di montare quel collettore riparava solo lancia ai tempi d'oro pure di notte.
