- Auto: Lancia y 5gt turbo brutale 910
È una bobina tipo quella della punto gt,devi mettere anche il modulo accensione,segui lo schema microsquirt e non ci sono problemi
- Auto: Renault 5 GT turbo
Si si c è l ho...! Il modulo d accensione.... X la marca non saprei perché non c è scritto su niente a una parte si vede che è stato abraso il codice dal venditore....! L importante è che funzioni
Per l'accensione prendi modulo e bobina della punto gt, con meno di 100e su autodoc hai fatto, per la fonica, puoi mettere n denti meno 1 o 2 in base a quello che hai, per il posizionamento, devi avere un angolo compreso tra 90 e 120 gradi, dal dente mancante al dente sotto il sensore con il primo pistone al pms. Poi successivamente aggiusterai in maniera esatta il tooth angle con la strobo.
Si grazie delle info...! Stasera ho preparato la staffa per il sensore di giri
Ieri ho ripreso la mia gt turbo, speriamo di rimetterla in moto presto
Attenzione ai "prepararori" che ci sono in giro...
Ciao Andrea... Hai visto che ti ho risp in privato??... Che guarnizione testa hai montato?
Non ho ricevuto nessun messaggio,comunque per quanto riguarda la guarnizione hai tutte le scelte che vuoi,ovviamente lo spessore lo devi calcolare tu
Strano ti ho risp... Riprovo..
Andrea gt ha scritto:Attenzione ai "prepararori" che ci sono in giro...
Ahahh in che senso..!?
