Dominic1991
Auto: Renault 5 GT turbo
Messaggioda Dominic1991 » 13/08/2019, 11:36
Dovrei metterlo sul manicotto...?
Alegt
Messaggioda Alegt » 14/08/2019, 8:06
Potresti metterlo sull intercooler...
Andrea gt
Auto: Lancia y 5gt turbo brutale 910
Messaggioda Andrea gt » 14/08/2019, 14:09
Bel lavoro,io il sensore acqua l'ho montato sulla piastra lato cambio,che poi fanno tutti quelli che passano all'iniezione,se tutto va bene a breve posterò qualche foto del mio motore
Dominic1991
Messaggioda Dominic1991 » 18/08/2019, 16:48
Andrea gt ha scritto:Bel lavoro,io il sensore acqua l'ho montato sulla piastra lato cambio,che poi fanno tutti quelli che passano all'iniezione,se tutto va bene a breve posterò qualche foto del mio motore
Ok però la misura della temperatura non è falsata...? Visto ke in quel punto sicuramente è maggiore la temperatura stessa?..
Andrea gt
Messaggioda Andrea gt » 18/08/2019, 16:57
Non credo,anche perché in quel punto c'è un bel ricircolo
Messaggioda vitoos » 18/08/2019, 23:55
non conosco il motore in questione ma di solito si monta sulla termostatica, c'è possibilità di farlo?
Alegt
Messaggioda Alegt » 19/08/2019, 4:37
Purtroppo no.... per stare il più vicino alla termostatica potrebbe filettare una uscita della pompa acqua verso la turbina... E metterlo lì.. Tanto ho vista dalla foto che l'uscita è tappata con un tubo e un bullone...... Cmq per metterlo sulla piastra non dovrebbe crearti problemi.. Se non ricordo male.. Il c2j montato su Twingo ha il sensore proprio lì....
Dominic1991
Messaggioda Dominic1991 » 20/08/2019, 19:46
Sto procedendo un po' a rilento perché ho dovuto rifare le tubazioni Dell intercooler e altre cosette....! Ragazzi voi dove l avete messa la centralina e i relativi fusibili e relè sul 5...?volevo mettere il tutto nel vano batteria..dove c era la centralina originale.! Ovviamente dovrei costruire una scatola che contenga il tutto....,! Voi che ne pensate... O è meglio Nell abitacolo..
Ultima modifica di Dominic1991 il 20/08/2019, 20:04, modificato 1 volta in totale.
Dominic1991
Messaggioda Dominic1991 » 20/08/2019, 20:00
Il mio è un vano motore un po' complicato :lol: :lol:
Messaggioda Flycat » 20/08/2019, 22:38
In abitacolo è sempre preferibile.
