ciao a tutti,
mi chiamo Alessandro Aliucci ed ho un'officina di elaborazioni fuoristrada a L'Aquila.
mi trovo alla mia prima esperienza con una MS2 su un motore clio 1.8 16v ed ho iniziato sin dal principio a riscontrare i primi problemi con la lettura del sensore di giri.
sarei grato se qualcuno potesse aiutarmi!
presentazione
Re: presentazione
Benvenuto Alessandro, prova q mettere i trimmer a zero e ad avvicinare il sensore.
Re: presentazione
ciao flycat, provato ma niente!
mi dice "empty read, no data received from controller"
inoltre ho notato che da manuale dice di collegare tachselect a vrin e vrout a tsel, però ho notato che, sulla scheda, tachselect è ponticellato a xg1 e tsel a optoout.
- Pretto
- Auto: Alfa75 TS
Re: presentazione
Ciao benvenuto.
Sto anch'io cominciando a prendere in mano un motore Clio 1.8 16 v del 92
Come hai impostato la fonica?
L'ho vista ieri sera non ho contato i denti ma ho visto che quei strani due denti attaccati più uno mancante ogni 180 gradi
Re: presentazione
Apri un topic e metti foto della scheda,, sicuramente co sono delle piccole mod da fare.
Re: presentazione
Pretto ha scritto:Ciao benvenuto.
Monta una fonica renix 44-2-2.
- Pretto
- Auto: Alfa75 TS
Re: presentazione
Eilã Luca tra un po' vi farò un ordine per la micro, funziona bene con quella fonica non vorrei che comincia a dare problemi di Lost sync
Re: presentazione
con quella fonica,se non metti un sensore di fase,la fai solo full group e spinterogeno
- Pretto
- Auto: Alfa75 TS
Re: presentazione
Sì immaginavo devo vedere se conviene sostituirla con una 60_2 o mettere un sensore sulla camma
- Auto: Suzuki sj413
Re: presentazione
Ciao Alessandro, benvenuto
