esatto, ogni sonda ha bisogno del suo condizionamento. Ma le vuoi attaccare alla ms?
- Nos
Io uso un arduino opportunamente programmato.
no,devi switchare le sonde!
NosHolley ha scritto:Io uso un arduino opportunamente programmato.
Ah, ok, visualizzi su display? Si ti serve cmq un condizionamento per ognuna.
Si fanno con gli ad597 o ad595...
masterx81 ha scritto:esatto, ogni sonda ha bisogno del suo condizionamento. Ma le vuoi attaccare alla ms?
si da visualizzare nella MS ! perche' io al posto della strumentazione originale ho il monitor collegato al pc
mi conviene costruirne altri 3 ? oppure esiste una soluzione piu' semplice ?
Scusa se switchi le sonde una ad una tramite relè?non è meglio?
brando ha scritto:Scusa se switchi le sonde una ad una tramite relè?non è meglio?
in questo modo le posso visualizzare una alla volta dunque no ?..per me andrebbe bene !!
se te vuoi vederla una per volta con 4 relè bipolari 12v cc ci riesci.E' un po macchinoso e devi farti una barra con 4 led per capire quale cilindro stai vedendo!
- PeraTechnologies
- Auto: Punto viulenta
sisi, con sti prezzi si comincia a ragionare, basta pensare che uno dovrebbe prendere
http://www.diyautotune.com/catalog/red- ... p-211.html
non voglio pronunciarmi sulla precisione, però cacchio la differenza è abissale
il rele' aggiunge un errore, il contatto forma un'altra termocoppia. Maglio evitare. Cmq la ms2 ha pochi ingressi analogici aggiuntivi, mentre la ms3 ha 5 ingressi
