Stavo dando un occhio a come mettere l'usb on board alla Ms, ma a parte gli adattori FDTI, esiste qualche chip che permette di eliminare totalmente il Max 232?
Max 232 con ethernet/usb integrato?
- Protox Lancia Y
- Auto: Lancia Y 1.2 8v 1998
Re: Max 232 con usb integrato?
perche non vuoi usare il fdti? questione di prezzo o cosa?
Semplice semplificazione, cioè, volevo vedere se esisteva un chip che integrava l'interfaccia FDTI e il max 232.
Uhm, tu dici uscire dall'usb ed entrare direttamente nella cpu?
A mia conoscenza non esiste nulla di simile (ma chissa, magari frugando per la rete...), se no l'unica sarebbe una soluzione custom con una mcu con usb... A quel punto fai quello che vuoi
- Protox Lancia Y
piccolo OT... avrei convertito volentieri la Ms in usb... ma quel connettore miniaturizzato mi fa proprio schifo
avessero messo il classico l'avrei preso al volo
La figata massima sarebbe avere l'interfaccia ethernet, qualsiasi pc ha una scheda si rete, sarebbe veramente una gran bella cosa.
- Protox Lancia Y
bravissimo Luca, altro che cavetti e sminchietti... un bella Lan e ciao
(magari ci metti un access point )
Alcuni chip ftdi escono con livelli ttl quindi il max232 non serve.
EDIT: ho controllato sul sito del produttore e l'FT232 esce con livelli ttl in ogni sua versione.
- Protox Lancia Y
scusate ma in questi gg ho il cervello in pappa (cioè, più del solito). il convertitore usb fdi SOSTITUISCE il max232 in tutto... come dice Vicus esce con livelli ttl, vedasi anche (mi capita sotto il naso) le spiegazioni su
http://www.diyautotune.com/catalog/dlpt ... p-141.html
dove dice chiaramente che il max232 già esistente nella pcb Ms va rimosso... io avevo capito che Luca volesse "semplificare" SENZA rimuovere il max232 originale della pcb
:O Vero non ci avevo fatto caso!!!
Ok allora adesso modifico il topic in Max 232 con ethernet integrato
