Innanzitutto mi scuso se il discorso è stato già affrontato, ma ho fatto la ricerca con l'apposito tasto, ma non ho trovato nulla.
Volevo chiedervi sono possessore di computer portatile con Win 7 e necessito un cavo seriale USB\SERIALE e siccome ne ho uno vecchio, non riesco ad interfacciarmi con la centralina, che voi sappiate hanno una compatibilità?? magari essendo vecchio potrebbe non andar bene con Win 7??
Se non sono troppo invadente mi sapete consigliare un cavo che avete già usato con questo sistema operativo??
Grazie mille anticipatamente.......
Help per cavo adattatore USB\SERIALE
- Tyo84
- Auto: Fiat Uno Turbo da gara
- maxant
- Auto: subaru impreza STi my06 EDM
Re: Help per cavo adattatore USB\SERIALE
io ho questo adattatore usb/seriale attaccato a un cavo VAG-com :
http://www.digitus.info/it/prodotti/accessori/adapter-und-konverter/usb-seriell-adapter-usb-11-da-70155/
con W7 pro aveva funzionato, e anche con W8 Enterprise RTM
possessore di MacchinadiMerda
- Tyo84
Grazie mille Maxant.......la cosa buona che lo puoi lasciare attaccato e collegarti solo con la USB, senza che stacchi\attacchi la seriale
- PeraTechnologies
- Auto: Punto viulenta
io uso un manhattan è non ho nessun problema, non ricordo se è compatibile con 7, cmq quelli di adesso lo sono. come prezo costa poco, non ricordo bene ma ho speso 10 o 15 euro.
cmq prima ti consiglio di vedere se il produttore ha rilasciato i driver compatibili per 7 per il tuo adattatore.
- Tyo84
Ok allora faccio una bella ricerca prima ed in base all'esito poi mi regolo di conseguenza
- andrea-cesenat
Io mi sono trovato che diventavo matto con il cavo e poi mi ero reso conto che era l'integrato, lo cambiato con un max232 e al primo colpo ho caricato firmware e mappato anche se uso linux che è più picchiatello con le usb/serial , quindi occhio
- Tyo84
andrea-cesenat ha scritto:Io mi sono trovato che diventavo matto con il cavo e poi mi ero reso conto che era l'integrato, lo cambiato con un max232 e al primo colpo ho caricato firmware e mappato anche se uso linux che è più picchiatello con le usb/serial , quindi occhio
Beh diciamo che ho risolto scaricando i driver aggiornati per quel tipo di cavo........visto che per Win7 non era compatibile.
- Guzzi82
Io uso un cavetto Aten con XP e va benissimo (identico a quello postato da ficodigno), ho trovato i driver per W7 e non va. Ho comprato anche un modello "compatto" (ovvero un unico blocchetto con i due terminali, l'Aten invece ha anche un cavo di 60cm) ma nemmeno questi vanno con W7 nonostante siano dichiarati compatibili.
Mi è stato detto che effettivamente la compatibilità con W7 è un problema reale e consigliato di stare con XP.
Poichè il portatile che uso con XP ha le batterie alla frutta vorrei tanto trovare qualcosa di compatibile con W7!
Un consiglio che mi è stato dato e mi sento di dare a mia volta (magari per molti è banale!): utilizzate un cavo seriale dalla centralina al compiutere e poi mettete l'adattatore. Non mettete prima l'adattatore e poi un cavo USB. Il segnale ne guadagna tantissimo.
Io ho la centralina nel vano motore e mi serve 1.5m di cavo, quando usavo il cavo USB il collegamento cadeva spessissimo, da quando uso il cavo seriale non ho più avuto un problema.
Riccardo
- andrea-cesenat
Guzzi82 ha scritto:Io uso un cavetto Aten con XP e va benissimo (identico a quello postato da ficodigno), ho trovato i driver per W7 e non va. Ho comprato anche un modello "compatto" (ovvero un unico blocchetto con i due terminali, l'Aten invece ha anche un cavo di 60cm) ma nemmeno questi vanno con W7 nonostante siano dichiarati compatibili.
No, è vero, è un problema penso in tutti i OS, perchè quando c'è un adattatore di messo i driver alla fine sono moduli caricati nel kernel, anche se si usa win* il discorso non cambia, se si cava e si mette alla fine confonde anche le altre periferiche dopo.
Certamente che avere un'uscita seriale vera dal pc aiuta tantissimo....
Curiosità personale, ho visto che l'integrato ha 2 ingressi per il seriale, sotto a quelli potrebbero ospitare per una usb, non l'ho provata ma forse si elimina adattatore e si va diretto seriale/seriale e usb/usb...
Mia ipotesi
- Hosdo
- Auto: Punto 176 1.4 Rotrex
Il problema dei seriali/usb l'ho avuto per lavoro e purtroppo è una cosa rognosa. Non dipende da Win7, non dipende nemmeno dai driver ma bensì dall'integrato onboard come giustamente mi ha insegnato Enrico. In pratica esiste il PL-2303 che è quello "originale" mentre poi ce ne sono varie repliche cinesi che non sono di egual funzionalità e pertanto sono più "schizzinosi" con gli apparati a cui vengono connessi. Inoltre anche il software ha la sua parte in quanto a seconda di come interroga la porta seriale virtuale potrebbe avvenire che la comunicazione viene chiusa inaspettatamente per un bit di controllo che non è rientrato. Diciamo che va posta MOLTA attenzione a configurare la giusta velocità di comunicazione e che bisogna avere il driver corretto del PL-2303. Se con questi due accorgimenti il seriale/usb non funziona ancora le cose sono due: o il software è carente o non avete un PL-2303 originale.
Milka (R)
