Ion sensing
Ice78
Re: Ion sensing
Messaggioda Ice78 » 17/04/2011, 12:55
Putroppo non ho schemi elettrici attendibili per queste bobine.
Il 12+ è in comune con tutte le bobine, come la massa. L' unico cavo indipendente è quello che va ell' ecu di serie.
Ora anche con un oscilloscopio, devo pur collegare queste bobine ad ms. Vado direttamente in msx? oppure metto i vb?
Re: Ion sensing
Messaggioda Vicus » 17/04/2011, 13:24
Ma non hai la centralina originale?
Ora mi è chiaro cosa intendevi in comune.
Ice78
Re: Ion sensing
Messaggioda Ice78 » 17/04/2011, 13:30
Niente ecu originale, solo motore e 2 cablaggi identici.
Ho trovato questo:
Re: Ion sensing
Messaggioda masterx81 » 17/04/2011, 14:32
Uhm, quello schema è un po confusionale... C'e' il primario che è collegato a +12v e dall'altra parte ad un transistor dentro la centralina. Poi il secondario va su quella linea in comune che non so dove vada. Infine sul secondario c'e' uno strano transistor...
Buh...
Ice78
Re: Ion sensing
Messaggioda Ice78 » 17/04/2011, 18:36
Quella linea comune va ad un condensatore. booo
Re: Ion sensing
Messaggioda masterx81 » 17/04/2011, 18:45
Eh???
Puoi postare lo schema completo?
Ma non avevi detto che uno andava a +12 e l'altro a massa? Quindi anzichè andare a massa va ad un condensatore?
Fossi in te aspetterei un attimino a pilotare queste bobine, rischi di fare una gran frittata... Non riesci ad accedere ad un motore con la stessa centralina e medesime bobine per aalizzare i segnali?
Se no se ascolti me prendi delle bobine standard (di cui si conosce il pilotaggio) da uno sfasciacarrozze ed usi quelle...
Ice78
Re: Ion sensing
Messaggioda Ice78 » 17/04/2011, 18:54
Ti assicuro che con il cablaggio in mano un pin va a massa.
Re: Ion sensing
Messaggioda masterx81 » 17/04/2011, 19:00
Mi sono perso qualcosa :) Secondo questi schemi manca la massa al secondario, lol :) Ma... Sei sicuro che questi schemi siano del veicolo in questione?
Magari non lhanno segnata perchè la prende dalle viti di fissaggio?
Puoi controllare la resistenza tra la connessione per la candela ed i pin del connettore, ed anche verso il fissaggio sul blocco?
Si sono inventati robe strane...
Ice78
Re: Ion sensing
Messaggioda Ice78 » 17/04/2011, 19:14
Enri mi credi se ti dico che tra connessione della candela e qualunque pin non c'è nessun tipo di resistenza?
Quello schema lo danno per il motore S65 che è quello del motore in questione.
Re: Ion sensing
Messaggioda masterx81 » 17/04/2011, 19:47
Metti alta la portata del tester, il secondario ha un sacco di spire, potrebbero anche essere centinaia di kohm...
