megasquirt su vw 2110 1967
Messaggioda Flycat » 21/09/2013, 0:27
trainingman ha scritto:altra domanda........ la megasquirt 2 su scheda V3 è in grado senza modifiche di gestire l iniezione fasata sequenziale?.........
perchè per ora monterei la non fasata poi non è detto che cambi qualcosa in futuro........
è solo per capire...........
Il sequenziale su Ms2 richiede una modifica hw sulla cpu e l'installazione di un nuovo circuito per pilotare i driver degli iniettori, per la valvola del minimo, buona a due fili c'è la bosh che montava l'alfa 75 e le opel/volvo di quel periodo.
La centralina può essere realizzata in modo da poter lavorare in semisequenziale inizialmente e successivamente in sequenziale, però non tutti lo fanno...
trainingman
Messaggioda trainingman » 21/09/2013, 7:45
ok grazie .......... qui in italia chi le costruisce e le setta le megasquirt ?...........
trainingman
Messaggioda trainingman » 21/09/2013, 9:46
allora ho un riduttore landi omegas iniezione in mano......... lo posso tranquillamente scaldare a olio....... e il mio guru mi ha detto che può tranquillamente funzionare a temperatura ambiente..... basta che non congeli.........
quindi sono a posto...........
unico interrogativo....... ha una presa di depressione da collegare con il collettore di aspirazione ...... che sembra aumenti la prontezza e forse la pressione del gas verso gli iniettori........
non che sia un problema ma potrei farlo lavorare sempre in quel modo............
non so se questa variazione possa dare noia alla megasquirt............
tutto li.........
sono straeccitato........ in pochi giorni ho risolto tutto per il corpo farfallato e per il metano........
trainingman
Messaggioda trainingman » 30/09/2013, 21:04
ragazzi ho finito il collettore/corpo farfallato
parliamo di pompa benzina e regolatore poi piu o meno ho tutto tranne la centralina che va in produzione a breve
Messaggioda IAW » 30/09/2013, 21:05
Allora posta delle foto, così ti votiamo :D :D
trainingman
Messaggioda trainingman » 30/09/2013, 21:22
motore pronto........ collettore allungato lato destro e accorciato sul sinistro........
per le foto alle modifiche del corpo farfallato le metto domani che non le ho ancora fatte.......
ma in sostanza ho creato il leveraggio e modificato l' asse farfalla per metterci il TPS moderno.......
uno spinterogeno VW verrà svuotato e modificato dentro per metterci i sensori di fase e camma
trainingman
Messaggioda trainingman » 30/09/2013, 21:23
per il raccordo filtro aria un mio amico mago delle a vetroresina ci stà lavorando.........
Messaggioda krisstek » 30/09/2013, 21:32
La vetroresina è vietata sui maggiolini.
trainingman
Messaggioda trainingman » 30/09/2013, 21:38
krisstek ha scritto:La vetroresina è vietata sui maggiolini.
eh lo so.... ma come faccio a raccordare quel corpo farfallato ????? diventa un delirio.......
piuttosto il tubo di uscita verso il filtro da quanto lo faccio di diametro?
trainingman
Messaggioda trainingman » 01/10/2013, 21:42
dai ragazzi parliamo di pompa benzina e regolatore..... e diametro tubi........
poi passiamo ai sensori........ :!:
