alternativa ad LC1
Re: alternativa ad LC1
non conviene perchè viene dagli USA e oltre alla dogana devi attendere al lunga spedizione,mentre il link di fabio24 è di un ottimo utente ebay che spedisce in un secondo.
- giuliano
fabio24 ha scritto:http://www.ebay.it/itm/121093036181?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
due giorni arriva al volo! comperate due e vanno perfettamente..
Alla fine ho preso questa..speriamo bene ,e che sia l ultima spesa..per questo progetto. .
- giuliano
ultimo status:
19/12/2013 In attesa di informazioni sulle modalità di consegna da parte del destinatario.
seccondo voi cosa dovrei fare?è un paio di giorni che me la devono consegnare!!
- PeraTechnologies
- Auto: Punto viulenta
dalle mie parti a volte scrivono cose un po strane, specie con gls e tnt, dalle mie parti consegnao due volte a settimana e quindi nei giorni che non consegnano scrivono un po quello che gli viene, ma ormai io so i gironi e quindi manco ci faccio caso. solo sda consegna giornalmente, ma non so se è anche il tuo caso
- giuliano
ficodigno ha scritto:dalle mie parti a volte scrivono cose un po strane, specie con gls e tnt, dalle mie parti consegnao due volte a settimana e quindi nei giorni che non consegnano scrivono un po quello che gli viene, ma ormai io so i gironi e quindi manco ci faccio caso. solo sda consegna giornalmente, ma non so se è anche il tuo caso
E quello che ho pensato..speriamo che consegnano oggi..
- giuliano
Sonda arrivata..oggi si monta...devo fare qualche procedimento particolare? O collego e sono pronto.
giuliano ha scritto:Sonda arrivata..oggi si monta...devo fare qualche procedimento particolare? O collego e sono pronto.
Devi solo selezionare la curva corretta in tunerstudio.
- giuliano
Flycat ha scritto:giuliano ha scritto:Sonda arrivata..oggi si monta...devo fare qualche procedimento particolare? O collego e sono pronto.
Sonda montata. Ma in tuner studio non ho modificato nulla..
la sonda sembra funzioni bene,ma ho dei problemi. .tanto per cambiare!!
- ECU: MS2 V3.57
che problemi? si deve impostare la curva come dice flycat
- giuliano
Cla141A ha scritto:che problemi? si deve impostare la curva come dice flycat
Come si fa?
