Limitatore di giri e/o centralina ad anticipo variabile
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 24/12/2013, 13:01
Ciao ragazzi, innanzitutto essendo la vigilia di Natale vi faccio gli auguri di buon Natale e buone vacanze.
Poi inizio a massacrare le scatole :D
E' da un po' che mi sta girando per la testa una piccola idea per motori 2t 50cc, 125cc, 250cc... ovvero un limitatore di giri con tanto di led per vedere i giri del motore. Per quanto riguarda la seconda parte non c'è problema, visto che il circuito e lo schema elettrico c'è già su Nuova Elettronica di una ventina d'anni fa (se riesco scannerizzo) mentre per il circuito del limitatore di giri sono nel buio più totale. Avevo visto questo schema elettrico in questa discussione http://www.morinispecial.it/joomla/foru ... -giri.html dove utilizzano un LM 2907 per accendere un led quando si arriva ad un certo regime. Nella discussione di parla di mettere un relè al posto del led, sempre che in quell'uscita ci siano almeno 40 mA... Comunque mi sono informato e quell'integrato fa da convertitore frequenza / tensione.
L'altro progetto, che mi hanno chiesto in molti meccanici, è fare un'accensione ad anticipo variabile regolabile usando il meccanismo di serie per leggere il numero di giri e la posizione del pistone (tipicamente sono le puntine). Sinceramente non saprei come fare! Stavo iniziando a pensare di utilizzare sempre lo stesso LM 2907 per convertire la frequenza delle puntine in una tensione da dare ad Arduino, al quale poi dovrei fare un firmware apposito e dialogare con il pc tramite Processing per fare le tabelle di anticipo in base al numero di giri.
Voi che idee avreste? So che esistono in commercio centraline programmabili ma non vanno bene, perché il matto con il Puch 125cc vuole mantenere le masse del volano originali.
So che questo progetto va un po' a rompere le balle alla megasquirt, visto che fa una parte del lavoro della MS e quindi fa una specie di concorrenza, ma mi sembra troppo mettere una microsquirt su un Puch 125 da cross oppure su un Peripoli Oxford.
Saluti e ancora auguri!
Re: Limitatore di giri e/o centralina ad anticipo variabile
Messaggioda masterx81 » 24/12/2013, 13:06
Per fare l'anticipo devi avere un riferimento di fase... Se hai un riferimento di fase dallo stesso puoi anche rilevare la velocita' di rotazione.
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 24/12/2013, 13:38
Beh nei 2t non serve averlo. Metti al PMS e da li metti al massimo anticipo. Dopodichè più è basso il numero di giri meno anticipa. Quindi hai bisogno solo di sapere la frequenza delle puntine, cioè il numero di giri.
Ultima modifica di ricki158 il 24/12/2013, 13:42, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda masterx81 » 24/12/2013, 13:40
Senza riferimento del pms come fai a fare l'anticipo rispetto al pms? Lol!
devi avere un segnale che ti dica "ok, qua sei ad X gradi dal PMS".
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 24/12/2013, 13:42
Scusa, ho corretto il messaggio precedente.
Messaggioda masterx81 » 24/12/2013, 13:53
Se devi fare un anticipo variabile e le puntine ti danno un anticipo fisso, tu prendi il segnale dalle puntine e fai un comando elettronico. Le puntine ti forniscono riferimento ed rpm, poi tu fai l'accensione con un bip o similare.
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 24/12/2013, 14:24
Spiegati meglio che non ho capito tutto.
Io pensavo di usare le puntine come riferimento, come rpm e come anticipo massimo (ruoto lo statore). Per il resto come faccio?
Messaggioda masterx81 » 24/12/2013, 14:39
Infatti usi le punti come riferimento. Metti in interrupt di arduino quando le puntine chiudono, da li sai che sei ad X anticipo (lo sai perchè lo hai regolato tu così), quindi hai il riferimento. Gli rpm son semplicemente il tempo passato tra un interrupt e l'altro. Non ti serve nessun convertitore frequenza tensione.
In base agli rpm programmi un contatore hardware che faccia la scintilla al tempo calcolato.
Di cos'altro hai bisogno?
Ps: La puntina è meglio metterla un pelo prima dell'anticipo massimo, così la cpu ha il tempo di farsi i suoi calcoli.
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 24/12/2013, 15:05
ok, l'idea c'è. non so bene come farlo (schema elettrico intendo). per arduino non ho molti problemi a programmarlo, ci metto quello più piccolo in commercio e sono a posto.
Messaggioda masterx81 » 24/12/2013, 15:15
Per il limitatore, se hai gia' un circuito funzionante con un convertitore f/v puoi usare quello. Metti il BIP (o similare, anche un mosfet) in serie (collettore alla bobina e massa alla puntina), e lo fai stare sempre acceso (base a +5v) e fai in modo che quando si accende il led la tensione al bip vada a 0, così si interrompe il circuito.
