Mi presento
Re: Mi presento
È l'etá della saggezza....benvenuto.
- gscreto
- Auto: Fiat 500
Re: Mi presento
Tento di rispondere poco per volta..
per Luca mi chiedi come va con la CNC, per ora va male perchè l'ultima lo data via, però nel frattempo
si sono fatti passi da gigante soprattutto con le schede di controllo e i motori che ore osono in CC. Ma scusa rinfrescami a memoria, ci siamo sentiti su altri forum? Ti chiedo scusa Luca ma non mi ricordo.
Possamo fare uno scambio io ti preparo l'elettronica CNC e tu il cablaggio per MS.
Per IAW mi chiedi come ho fatto ad equilibrare l'albero e le masse in gioco? Intanto l'equilibriatura non è opera mia perchè me l'hanno fatta e devo dire che dopo tanti anni e innumerevoli prove e rotture ora è a posto. Il blocco motore tiene se è opportunamente rinforzato, e comunque con una cammes adeguata può girare anche di più.
Desmo3 si è vero c'è un mare bellissimo, infatti spero di ultimare i lavori sull'auto entro l'inizio di giugno perchè dopo abbandono tutto e mi dedico alla nautica.
- Fabius72
Re: Mi presento
Ciao Giuseppe e benvenuto anche da parte mia.
Il motivo per cui hai scelto di spendere abbastanza di più per avere la MS3, invece della MS2?
Per Luca, behh, è come un polipo... ha i tentacoli sensitivi che arrivano un po' ovunque hehehe
- gscreto
- Auto: Fiat 500
Re: Mi presento
Ciao Fabio e Davide.
Non è che preferisco spendere di più, la verità è che non ho alcuna esperienza in merito. Per hobbi mi diverto ad assemblare e produrre da zero schede per la gestione di macchine a controllo numerico, quindi una piccola base di elettronica credo di averla. Pensavo che come tutte le schede elettroniche l'ultima versione è sempre preferibile, certo in rapporto al costo, quindi pensavo alla MS3. Se è sufficiente la MS2 ancora meglio.
Vorrei matenere lo spinterogeno originale che utilizzo con la bobina della Panda 30, perchè non voglio correre il rischio di sbagliare qualcosa sull'anticipo e rompere ancora il motore (mi è costato una cifra assurda). Avevo già montato la coppia fonica all'origine.
Ormai devo portare a termine questo progetto, anche perchè "devo" domostrare ai miei tanti amici appasionati di Fiat 500 che è possibile realizzare l'iniezione senza affidarsi necessariamente ad officine specializzate o a kit realizzati a posta che costano almeno 3000 euro, così come loro sostengono.
Insomma le sfide mi piacciono, spero di riuscirci con il vostro aiuto.
- Fabius72
Re: Mi presento
MS3 e MS2 viaggiano ancora parallelamente.
E' vero che l'ultima creata ha un processore più prestazionale e quindi sfruttabile maggiormente, ma la MS2 non è stata per questo abbandonata e non è affatto obsoleta.
Per quanto possibile (questioni di dimensioni ridotte della memoria) tutti i miglioramenti software della MS3 vengono inseriti nella MS2.
Quindi, se non hai esigenze particolari, la MS2 ha un ottimo rapporto prezzo/prestazioni
Re: Mi presento
Benvenuto
Luca conosce credo il 50% della popolazione mondiale, ora sta cercando pure di conquistare la Cina....
- gscreto
- Auto: Fiat 500
Re: Mi presento
Ciao Enrico, non ricordo di Luca, mah.... sarà la vecchiaia,
ma la cosa mi incuriosisce non poco.
Forse ha che fare con il modellismo???????????
- lory9792000
Re: Mi presento
ciao e benvenuto anche da parte mia
Re: Mi presento
Pero sarebbe un peccato fare tutta l'elettronica e poi lasciare gli anticipi standard.. parte dei benefici dell nuova elettronica vanno a farsi benedire... io oserei e farei tutta la gestione
