- John023
- Auto: peugeot 206
ah...sono ottici o cosa iaw?
Ottico no di certo, credo sia un Hall dati i 3 fili e il segnale quadro in uscita, tipo i rilevatori di prossimità industriali.
io conto solo 57 denti...
Dovrebbe montare una classica 60-2. Che il problema stia proprio nella fonica deformata? Le ecu di serie riescono a calcolare la ovalizzazione della fonica,funzionava pur segnalando l' errore, ma adesso con MS si trova a leggere un dente in meno.
Hai provato ad avvicinare il sensore?
- John023
- Auto: peugeot 206
....allora avevo due ecu sagem stock.. entrambe segnalavano l'errore ma una saliva di giri normalmente, seppur scarburata dopo le modifiche meccaniche fatte , l'altra invece segnalava l'errore e mi limitava il motore a 2500 giri.
Non ho provato ad avvicinare il sensore perche' quello originale ha la sede obbligata
Puoi farmi i test con le varie combinazioni di polarita' ed impostazione in ts?
- John023
- Auto: peugeot 206
Per la polarita' intendi invertire il senso del sensore vr? e per ts cosa intendi scusa?
ts=tunerstudio
Comunque l'ovalizzazione della fonica non e' un problema per nessuna ecu. Varia solo l'ampiezza del segnale, le ecu controllano solo i passaggi dallo 0 volt, sempre comunque presenti.
Sulle ecu Marelli l' ovalizzazione della fonica è autoappresa per riconoscere i misfire, un picco più basso può essere dovuto a un rallentamento della fonica(misfire) oppure ad una ovalizzazione della stessa
