- John023
- Auto: peugeot 206
alphaN....tony , pero' controllando in tunerstudio io quella voce ce l'ho bloccata :'( sai mica dirmi il motivo??
la tabella anticipi è completamente da rifare.
hai misurato se l'anticipo che legge TS è il reale anticipo che c'è sul motore?(con la strobo)
Hai abilitato il motorino del minimo?
- John023
- Auto: peugeot 206
nn ho la strobo, ma la posso reperire volendo,l'unico motivo percui nn potrebbe leggere correttamente l'anticipo e' se avessi scazzato il tooth angle..... da rifare in che senso ....troppo anticipata?
- John023
- Auto: peugeot 206
tony ma tu intendi che dovrei posticipare in corrispondenza di aperture farfalla maggiori?
La tabella va rivista sia negli anticipi sia nelle ascisse e ordinate.
l'anticipo se non coincide,devi misurarlo con la stobo e poi devi sistemarlo in tunerstudio.
- John023
- Auto: peugeot 206
per il motorino del minimo si e' abilitato e ho provato sia in closed che in open-loop
il motorino mettilo in open loop
- John023
- Auto: peugeot 206
gia' fatto ma la voce pwm idle voltage compensation rimane bloccata
in "idle valve type" cosa hai messo?
- John023
- Auto: peugeot 206
Stepper valve(4,6 wire)
