Volevo chiedere un consiglio a voi che sicuramente avete più esperienza di me.
L'idea è di utilizzare il compressore da 25 litri di casa con la pistola che si utilizza per spruzzare gasolio misto ad aria. Al posto del gasolio si spruzza bicarbonato imbevuto di acqua, in maniera tale che faccia una "pappetta". Può funzionare? Devo stare attento però che il tubo del Venturi non si ostruisca con il bicarbonato. Quanta pressione dovrei fornire?
Questo tipo di sabbiatura viene ovviamente fatto all'aperto, anche perché il bicarbonato è solubile in acqua, quindi non dà problemi, se non che rende basica la terra. Il vantaggio della sabbiatura a bicarbonato è che toglie solamente la vernice, senza intaccare la superficie sottostante (viene utilizzata ad esempio per restaurare i monumenti) e in particolare, sull'alluminio, dona particolare lucentezza alle superfici.
Sabbiatura con bicarbonato
- ricki158
- ECU: MS1 V2.2
- Hosdo
- Auto: Punto 176 1.4 Rotrex
Re: Sabbiatura con bicarbonato
Secondo me devi alzare di parecchio la pressione, i 6 / 7 bar che ti fornisce il compressorino di casa non ce la fanno.
Milka (R)
mi sa che col 25l non fai molto...
- ricki158
- ECU: MS1 V2.2
Diciamo che potrei anche utilizzare un 100 lt di un amico. Non so che pressione ci voglia ma credo che anche 6 Bar sia una buona pressione per sabbiare, anche se effettivamente non ho idea delle pressioni utilizzate in sabbiatrici industriali. Altro punto interrogativo è la pistola, se è una buona idea utilizzare quella.
- Auto: Honda Integra DC2
ricki158 ha scritto:Diciamo che potrei anche utilizzare un 100 lt di un amico. Non so che pressione ci voglia ma credo che anche 6 Bar sia una buona pressione per sabbiare, anche se effettivamente non ho idea delle pressioni utilizzate in sabbiatrici industriali. Altro punto interrogativo è la pistola, se è una buona idea utilizzare quella.
Piu' che la capacità del serbatoio conta la portata d'aria della pompa, un 25 litri in genere monta un gruppo coassiale da 1.5/2 HP che verosimilmente non penso possa erogare piu' di 150 litri/minuto. Il mio (vetusto, in verita' potrebbe essere un po' stanco di fasce e valvole) 1.5HP con circa 200 litri/min dichiarati utilizzando uno scalpellatore che dovrebbe richiederne 130 partendo da 10 bar una volta esaurito l'effetto "volano" dei serbatoi da 25+20 litri si siede a 4 bar
Una sabbiatrice temo necessiti anche di piu' aria...
Se colleghi insieme quello del tuo amico ed il tuo, avendo potenza elettrica sufficiente, magari riesci a tenere in continuo una pressione accettabile per evitare di lavorare 1 minuto ed attenderne 1 altro perche' il serbatoio si ricarichi...
Ciao,
Pier.
www.piergm.com
Pier.
www.piergm.com
ci va un compressore grosso, con una testata da almeno 300litri/min per mantenere pressioni da 7/8bar con una pistola con serbatoio. Ovviamente con un compressore del genere ha bisogno di un bel motore elettrico, almeno da 3kw. In pratica ci vanno 400€ di compressore
- ricki158
- ECU: MS1 V2.2
Quindi la mia idea di sabbiare a casa sfuma inesorabilmente
Io comunque, prima di darmi per vinto, ci provo con la suddetta pistola @ 6/7 Bar e vediamo cosa ne esce.
Finisce che su quel pezzo ci spari bicarbonato 2 secondi e poi gli sputazzi brodaglia addosso per mezz'ora...
Prova e facci sapè ma mi sa che non funziona col 25lt... troppo piccola la riserva e troppo piccolo il motore.
se vi volete fare un compressore che ha una buona riserva di aria senza spendere troppo cercatevi uno con serbatoio da 200litri in qualche fabbrichetta in via di fallimento, anche con motore e testata guasta, e vi comprate una testata da 300litri/min e un motore monofase da 3kw che con 250€ tutto si trovano, così potete usare anche pistole pneumatiche, gonfiare gomme di trattori senza problemi e scartavetrare con il bicarbonato, io così ho fatto
vitoos ha scritto:se vi volete fare un compressore che ha una buona riserva di aria senza spendere troppo cercatevi uno con serbatoio da 200litri in qualche fabbrichetta in via di fallimento, anche con motore e testata guasta, e vi comprate una testata da 300litri/min e un motore monofase da 3kw che con 250€ tutto si trovano, così potete usare anche pistole pneumatiche, gonfiare gomme di trattori senza problemi e scartavetrare con il bicarbonato, io così ho fatto
E' quello che vorrei sempre fare anch'io, piu' che altro per il rumore...ma non ho mai trovato occasioni.
Se non mi desse cosi' tanto fastidio il baccano che fanno gli odiosi compressori "diretti", ne avrei gia' comprato un altro da 2HP da affiancare al mio per ottenere i circa 300 litri/min di portata che anche a me farebbero comodo. Sarebbe semplice ed economico.
Certo che...se entrambi girano a 2850 rpm, togliendo i ventilatori e mettendo i motori affiancati con due pulegge dentate si potrebbero fasare a 180° in modo da ottenere un sound da bicilindrico
Ciao,
Pier.
www.piergm.com
Pier.
www.piergm.com
