Ciao a tutti!! sono Marco da Genova
BANDITO
Auto: UAZ 469B # TOYOTA 4runner
Re: Ciao a tutti!! sono Marco da Genova
Messaggioda BANDITO » 05/12/2014, 11:20
Sì è un 2500 aspirato
grazie del consiglio smontero' tutto da un fire...
Però mi servirebbe un corpo fafallato e degli iniettori abbastanza grossi
Almeno di un 1600/1800 nn credete?
Messaggioda Tony Evo » 05/12/2014, 11:32
Perché forse potresti salire un pochino come rapporto di compressione, come iniettori rubali da qualche coupe turbo 16v.
Desmo.3
Auto: GTV 916, Eclipse 2g
Messaggioda Desmo.3 » 05/12/2014, 11:56
Bisogna vedere se la forma della testa ti permette di salire con l'rc
BANDITO
Messaggioda BANDITO » 05/12/2014, 12:42
Beh la forma della testa lo consente eccome, dal rapporto originale di 6,7:1 al rapporto di 8,5:1 spianiamo intorno ai 4mm
(Il calcolo con l'olio dirà precisamente quanto)
Tra l'altro per sicurezza e per lasciare un po di carne ho spostato le candele sulla testa di 5 mm (saldando e bucando) mettendo quelle a passo ridotto da 10 mm (tipo moto) i dati di di riferimento li ho presi da un forum russo dove da anni spianano per riportare il valore di rdc per la benzina normale a 95 (il mio motore nasce per la benzina a 74 ottani)
Nn vorrei che tirando giù troppo soffrisse di autodetonazione o altri cedimenti vari, visto la lavorazione e i materiali di scarsa qualità
Messaggioda Flycat » 05/12/2014, 13:44
Benvenuto Marco, apri una discussione sul tuo progetto.
Desmo.3
Messaggioda Desmo.3 » 05/12/2014, 13:49
Apri un topic e posta qualche foto della testa, se hai foto del prima e dopo ancora meglio, ora c'hai fatto incuriosire
BANDITO
Messaggioda BANDITO » 05/12/2014, 14:19
Ok apro un post di la ciaooooo
Messaggioda vitoos » 05/12/2014, 14:23
Benvenuto
Fabius72
Messaggioda Fabius72 » 06/12/2014, 10:03
Ciao Marco e benvenuto!
Dai che inizia l'avventura... e il divertimento! :-)
