CLIO III rs 145kw
- Auto: clio III RS
Re: CLIO III rs 145kw
aahahahaha peppezuki bastaaaaaaaaaa....comunque che informazioni volete riguardo al variatore di fase?
oltre i 280 senza stravolgere il motore mi sembrano tantini.
inoltre il tuo impianto sicuramente ha un can bus per il cruscotto,abs con tutti gli acessori e sterzo elettrico.sbaglio?
il prezzo che ti hanno fatto,se il risultato è perfetto mi sembra onesto.
- Maxime84
Che tipo di variatore è?solo Fase o fase e alzata? Azionatoda ppressione olio? Illustraci
Dovrebbe essere solo fase aspirazione con elettrovalvola che regola la pressione olio..
- pb81
- Auto: Golf
Gran bel telaio, non lesinare sul motore, è un mezzo con la M maiuscola.
- Auto: clio III RS
allora il variatore è quello di destra sulle cammes, che è quella dell'aspirazione, ho chiesto bene di preciso cosa fa il variatore in modo da dirvi tutto. come mai è così importante?
È importante perché bisognerà gestirlo elettronicamente e quindi creare il circuito dedicato
Ottima auto.
Se devi spendere 2 per l'elettronica,spendi 3 e falla turbo.....
Collettori,intercoolerino,t25,0,3 e pedalare.
- Auto: sj 413---seadoo rxp
- ECU: MS3 V3.57
la clio dev'essere aspirata dai... ma comunque 280 cv sono 140 cv/l si tratta di un bel po di cavalli per un aspirato, e per pilotarlo bene agli alti regimi la miglior soluzione è COP e sequenziale fasato secondo me, poi devi pilotare il cam, poi magari su un mezzo cosi ti torna bene avere tutto in centralina temperatura olio pressione olio, knock, lambda, egt magari 4, .. vai di ms3 la versione di msproject che non te ne penti secondo me ha tutto ed è gia pronta
- Auto: clio III RS
Ragazzi la scelta della centralina la lascio a voi, come vi ho gia detto io sono molto lontano dalle competenze che avete voi. E a quanto pare e' un casino assurdo montarla....
