megasquirt su vw 2110 1967
trainingman
Messaggioda trainingman » 23/02/2015, 21:51
poi ho costruito un supporto per il filtro olio che fungerà anche da riscaldatore per il polmone del metano con foro per sensore olio per la centralina...............
trainingman
Messaggioda trainingman » 23/02/2015, 21:56
come riduttore userò questo:
http://www.landi.it/layout.jsp?idz=1006 ... rodotto=15
riduttore ng1
e ho qualche domanda........per accoppiarlo con la megasquirt..........
praticamente si vede dalla foto sotto la scritta landi renzo ha un beccuccino che di regola va collegato alla depressione del motore in modo che quando il motore tira di piu il riduttore aumenta la pressione in uscita.............
mi può creare dei problemi ? non sarebbe meglio riuscire a mantenere la pressione sempre uguale?
poi visto che è la prima macchina boxer a iniezione che faccio.........
il riduttore va messo a metà tra i collettori ? o lo posso mettere vicino a uno e inevitabilmente lontano all' altro ?
i collettori verrano forati alla base e verranno inseriti i beccucci per poi andare agli iniettori valtek
trainingman
Messaggioda trainingman » 24/02/2015, 17:31
:( :( :oops: :oops:
non mi risponde piu nessuno...........
Messaggioda Tony Evo » 24/02/2015, 18:19
Devi farla turbo, se no non ti caga nessuno
trainingman
Messaggioda trainingman » 24/02/2015, 18:23
:oops: :cry:
trainingman
Messaggioda trainingman » 01/03/2015, 19:11
http://www.ebay.it/itm/REGOLATORE-PRESS ... 20f4769b61
questo può andare bene ?
devo collegarlo alla depressione o posso lasciarlo staccato cosi da lasciare fissa la pressione del carburante ?
Messaggioda Tony Evo » 01/03/2015, 19:15
si,collega la depressione al collettore in modo da compensare la pressione benzina
trainingman
Messaggioda trainingman » 01/03/2015, 20:03
quindi comunque va collegato lo stesso alla depressione?
ma in questo modo nel rail iniezione non c' è sempre la stessa pressione.......... e la megasquirt riesce a gestire senza problemi ?
fabio24
Auto: alfa 147
Messaggioda fabio24 » 01/03/2015, 20:14
la megasquirt gestisce tutto!!!! per la benzina fai come ti pare per la depressione, per il metano dipende da che iniettori usi..
trainingman
Messaggioda trainingman » 01/03/2015, 20:15
inettori valtek 30
