finalmente mi decido a presentarmi!!
- simo.suzu
Re: finalmente mi decido a presentarmi!!
nnoo no niente turbo perchè dovrei stravolgere troppo la trasmissione.. spero di arrivare a 130 cavalli col 16v aspirato
ma che stravolgere....mica devi fare 350cv.......0,4 bar e passa la paura.
Dai su.
Dai su.
Un bel volumetrico... Coppia a gogo, ed a 0.4 e' in efficienza praticamente in tutto il range di giri...
- Desmo.3
- Auto: GTV 916, Eclipse 2g
masterx81 ha scritto:Un bel volumetrico... Coppia a gogo, ed a 0.4 e' in efficienza praticamente in tutto il range di giri...
lo sai che ti voglio bene quando dici certe cose? <3
- Desmo.3
simo.suzu ha scritto:nnoo no niente turbo perchè dovrei stravolgere troppo la trasmissione.. spero di arrivare a 130 cavalli col 16v aspirato
simo su molti motori nati aspirati e sovralimentati a 0.4-0.5 bar non devi nemmeno aprire il monoblocco! Al massimo cede la frizione, ma proprio al massimo
Desmo.3 ha scritto:masterx81 ha scritto:Un bel volumetrico... Coppia a gogo, ed a 0.4 e' in efficienza praticamente in tutto il range di giri...
Ahahaha, no dai, che poi Brando e' geloso!
Desmo.3 ha scritto:simo.suzu ha scritto:nnoo no niente turbo perchè dovrei stravolgere troppo la trasmissione.. spero di arrivare a 130 cavalli col 16v aspirato
E quelle sono le rotture che ti fanno felice, come a rossoalfa
- Desmo.3
masterx81 ha scritto:Desmo.3 ha scritto:simo.suzu ha scritto:nnoo no niente turbo perchè dovrei stravolgere troppo la trasmissione.. spero di arrivare a 130 cavalli col 16v aspirato
vabbè RossoAlfa ha tirato fuori un treno, non è una macchina, ha la stessa coppia di uno scania
- Maxime84
simo.. il suzu lo devi sovralimentare per forza!.. in fuoristrada la coppia ti serve! metti camme normali ed un piccolo turbo a 0,5 bar oppure un volumetrico come ti hanno già detto!
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
Macché volumetrico,cinghie in giro,pulegge,cavalli persi...
TURBO,anche se piccolo in modo da averlo già in full boost a 2000 ma TURBO...
Non era un consiglio ma un ordine ASSOLUTO...
Forza Brando diglielo dai,che se non lo fa turbo gli verrà sequestrato di notte,turbizzato,montato il nos e restituito la notte stessa a sua totale insaputa,in modo che al mattino quando parte,nel rincoglionimento autunnale sgasa per partire e si ritrova in piedi sul portellone con l'albero motore in braccio!
Benvenuto Simo
Benvenuto Simo
