Un saluto dal Friuli Venezia Giulia
greendream
Re: Un saluto dal Friuli Venezia Giulia
Messaggioda greendream » 31/10/2012, 12:46
L'acqua entra nella bancata anteriore e passa direttamente alla posteriore dentro al blocco motore. Non si può raffreddarla in mezzo, per cui esce dalla seconda bancata caldissima, in più il 2.5 ha lo stess monblocco del 3.0 e del 3.2 per cui ha pareti spesse che trattengono calore e lo smaltiscono male.
L'unica garanzia a turbizzarlo è che sciogli i pistoni 5 e 6 :-(
Messaggioda masterx81 » 31/10/2012, 12:53
E variare il circolo dell'acqua, anche adottando raccordi esterni?
Messaggioda Desmo.3 » 31/10/2012, 13:43
masterx81 ha scritto:E variare il circolo dell'acqua, anche adottando raccordi esterni?
Infatti, come si fa nei 4 cilindri per non fondere il 3° cilindro..
greendream
Messaggioda greendream » 31/10/2012, 14:14
E da dove la prelevi e reimmetti l'acqua?
Il motore di per se va bene,ma ha quell'handicap. In più il radiatore dell'olio è immerso nel liquido refrigerante tra le 2 bancate, sotto il collettore di aspirazione.
La mia preoccupazione nella modifica all'impianto di raffreddamento stà nella paura di rovinare il flusso di liquido refrigerante e di compromettere la circolazione dello stesso.
Attualmente ho comunque contenuto le temperature con un radiatore in rame più spesso dell'originale e le T sono ampiamente sotto controllo, sull'aspirato
Messaggioda Flycat » 01/11/2012, 0:15
Servono foto, secondo me è possibile far circolare l'acqua in modo diverso, occorre soltanto studiarci un po'.
Hosdo
Auto: Punto 176 1.4 Rotrex
Messaggioda Hosdo » 01/11/2012, 9:56
Di dulà sestu? :D
Maxime84
Messaggioda Maxime84 » 01/11/2012, 11:32
ciao green dream... ma che stai sognando? una calibra che va a benzina verde?... meglio diesel credimi
Messaggioda krisstek » 01/11/2012, 11:41
benvenuto.
questo ragazzo oltre a lavorare con le macchine è un gran intenditore di calibra.
deve solo decidere quale megasquirtare per prima!
Messaggioda Desmo.3 » 01/11/2012, 11:59
greendream ha scritto:E da dove la prelevi e reimmetti l'acqua?
Non preoccuparti, se posti un paio di foto ben dettagliate vedrai che il modo si trova, così vai di turbo e non friggi i cilindri! 8-)
rosso alfa
Auto: Gtv V6 TB
Messaggioda rosso alfa » 01/11/2012, 12:08
Benvenuto!! Un altro pazzo che avrà un 3,0 V6 turbo,che é cosa buona e giusta! :lol:
