Ciao ragazzi!
- Hosdo
- Auto: Punto 176 1.4 Rotrex
Re: Ciao ragazzi!
Cmq Fausto, se ti serve tarare una chiave dinamometrica, un oscilloscopio.. o che ne so se ti serve rilevare in 3D una serpentina della lavastoviglie... oppure boh, se ti serve tarare gli iniettori di un endostatoreattore di una navetta interplanetaria.. Per tutto questo c'è Masterx81
- titty
- Auto: Y 10 4wd Alfa gtv v6 tb ecc
Re: Ciao ragazzi!
Hosdo ha scritto:Non hai risposto alla domanda fondamentale, leggi elaborare?
Non leggo elaborare!
Mi fermo ad autotecnica......
- titty
Re: Ciao ragazzi!
masterx81 ha scritto:AhahahaBenvenuto Fausto!!!
Finalmente un altro del torinese!! dove di preciso? Ci son diversi utenti del forum delle parti di torino, io sono in provincia di asti
Sono nel Pinerolese...Chi c'è nelle vicinanze che vado subito a stressarlo un pò
- titty
Re: Ciao ragazzi!
Hosdo ha scritto:Cmq Fausto, se ti serve tarare una chiave dinamometrica, un oscilloscopio.. o che ne so se ti serve rilevare in 3D una serpentina della lavastoviglie... oppure boh, se ti serve tarare gli iniettori di un endostatoreattore di una navetta interplanetaria.. Per tutto questo c'è Masterx81
Voglio conoscerlo!!!! può sempre essere utile
Re: Ciao ragazzi!
Pinerolese... Penso il piu' vicino sia silvio, dalle parti di caselle... Mica tanto vicini :p
- Hosdo
Re: Ciao ragazzi!
haha darlo in pasto a silvio così su due piedi? Praticamente esce con la Y 4WD da 600 cv
Re: Ciao ragazzi!
silvio ha giusto un tjet li che gli avanza...
- Desmo.3
- Auto: GTV 916, Eclipse 2g
Re: Ciao ragazzi!
ahahhahah sapevo che sarebbe andata a finire così! Y10 4x4 1.4 t-jet, poi ci si mette incubo e lo fa arrivare a 300cv, poi ci si mette brando con qualche suo strano carburante e sta a 600! ahahahahhahaha
- Hosdo
Re: Ciao ragazzi!
Più che un Y10 diventa un YF-35
- sbundu
- ECU: MS2 V3.57
Re: Ciao ragazzi!
Ciao Fausto benvenuto!
buongiorno signori!
cazzarola tra casa e lavoro non riesco a seguire più molto...
mettere il t-jet sarebbe nello spirito del forum, giusto per fare qiualcosa di poco impegnativo e tranquillo
i piemontesi non si son più trovati, appena mi libero un po' si organizza
buongiorno signori!
