problema contagiri
Re: problema contagiri
Messaggioda masterx81 » 18/02/2013, 22:25
ficodigno ha scritto:potresti rifare il fondino, ti segni le posizioni e lo correggi manualmente :)
non ci avevo pensato :) :)
Guest
Messaggioda Guest » 18/02/2013, 22:27
quello della lupo finisce a 5500 giri, io vado fuori scala, a 5500 giri sono a 4500 giri ,forse con uno digitale risolvo?
Messaggioda brando » 18/02/2013, 22:28
Enrico tu avevi pensato ad un inversione polare in una notte di luna piena,con lo strumento sotto un analizzatore di spettro,per variare la caratteristica interna del contagiri,ammettilo.
Messaggioda masterx81 » 18/02/2013, 22:29
brando ha scritto:Enrico tu avevi pensato ad un inversione polare in una notte di luna piena,con lo strumento sotto un analizzatore di spettro,per variare la caratteristica interna del contagiri,ammettilo.
no, a dire il vero avevo pensato ad un frequenza/tensione, ad un divisore analogico ed un tensione/frequenza...
E non mi pigliare per il culo con lo spettroscopio!!!! :) :) :)
Guest
Messaggioda Guest » 18/02/2013, 22:30
nooo addio :shock: ,cos'e'arabo?,io non capisco niente ,qual'e' la strada piu semplice
Messaggioda brando » 18/02/2013, 22:34
Enrico come fai a non prenderti gioco di un con uno spettroscopio?tra qualche giorno appena finisco un lavoro ho già pronta una presa di culo sullo spettroscopio.....
Messaggioda brando » 18/02/2013, 22:36
Tumma stacca un iniettore,così il motore va a tre ed il contagiri dice giusto.
Guest
Messaggioda Guest » 18/02/2013, 22:38
metto la strumentazione di un golf 4
Messaggioda masterx81 » 18/02/2013, 22:40
tummatumma00 ha scritto:metto la strumentazione di un golf 4
Fai sicuramente prima... Ma assicurati che il contachilometri abbia gli stessi impulsi/km, se no sei daccapo...
Messaggioda brando » 18/02/2013, 22:40
Ok ciao ci si vede presto.
