Re: Vicus
Usate in inghilterra spesso si trovano anche a poco, ma poi non so come si fa con la chiave codificata...
Re: Vicus
In questa settimana ho avuto problemi con il terminale di scarico nel senso che lo stavo perdendo per strada. Oggi sono andato a prenderlo nuovo e ho dovuto tirare giù il tubo centrale per segarlo. Nel farlo però tirando ho rotto tutti e tre i gommini. Domanda... invece di tirare dovevo svitare il rupporto dal telaio?
Ci sono terminali migliori o peggiori in termini di prestazioni?
- Protox Lancia Y
- Auto: Lancia Y 1.2 8v 1998
Re: Vicus
Vicus ha scritto:Quindi tutti sintomi evidenti, un singhiozzamento ogni tanto a freddo non dovrebbe farmi preoccupare?
direi di no per ora
per lo scarico di solito io lo scendo in "blocco" ovvero non sto a separare centrale da terminale ma io ho un euro2 e sopratutto ho fatto in modo che centrale e post (in inox) siano quasi "sigillati" assieme (ovvero inseriti con una una certa interferenza+discreto quantitativo di mastice alta temperatura... mi ero rotto di vede la condensa che scolava dalle fascette)
nel tueo euro3 dovrestiriuscire a tirara tutto assieme dal cat in poi... solo che devi sollevare le ruote anteriori altrimenti non rimane spazio
mah un terminale omologato più o meno ha le stesse prestazioni... cambia magari come suono
Re: Vicus
Il mio è tutto un pezzo da dopo il cat fino alla fine. Intendevo se avessi dovuto svitare dal telaio i ganci inceve che sfilare dai gommini il tubo. Comunque ho comprato i gommini nuovi e l'ho cambiato. Il rumore cambia un po' effettivamente.
- Protox Lancia Y
Re: Vicus
ahhh si decisamente più facile smontare 1 bullone da 13 (per ciascun supporto) che smadonnare per tirare via e rimettere il gommino (e, 2 volte su 3, si rovina o si rompe)
tranquillo, la prossima ci metterai 1 attimo
Re: Vicus
Io direi magro invece. Grasso, anche se molto, non dovrebbe affogare.
