Forse ecco i diodi giusti
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 72&alt=web
Spero di starci come corrente...
Accensione: parliamone
Re: R: Accensione: parliamone
Re: Accensione: parliamone
Qua i diodi costano praticamente nulla:
http://www.tekkna.it/product/20045/10W- ... -Zener.asp
Ma ordine minimo 20 eur
In questa discussione è giusto segnalare questa pagina di Bosch dove vengono segnalate i vari tipi di bobina e le loro caratteristiche, giusto per farsi un idea
http://www.bosch-motorsport.de/en/de/produkte/catalog_categories_sncd_lev_1_170857.php
qui i dati della bobina fire
http://www.bosch-motorsport.de/media/ca ... 387pdf.pdf
Ma la bobina fire ha solo 70mj di potenza per 2 candele?
Intanto io ho ordinato i diodi e resistenze di potenza da 10ohm....
credo proprio di si
questa dovrebbe essere del tjet http://www.bosch-motorsport.de/media/catalog_resources/Single_Fire_Coil_P65_Datasheet_51_en_2777845131pdf.pdf
il dwell dove lo dice?
Nella seconda pagina, dipende da che spark energy vuoi. Se vuoi 54.5 mj ti servono 6A nel primario, poi guardi la tabella di sopra e ti dice che dwell applicare ai vari livelli di tensione guardando la colonna dei 6ampere
Measured values are without loom resistance. Loom resistance must be
less than the primary resistance. The needed dwell time is to be verified
through current measurement
Quindi i tempi di dwell variano in base al cablaggio usato (per la resistenza dei fili), e magari cambiano anche in base ai finali utilizzati (per la caduta di tensione).
Insomma, se si vogliono fare le cose per bene, esattamente come per i tempi morti degli iniettori, conviene fare tutto sull'impianto dell'auto di destinazione...
