VB325SP
Re: VB325SP
Messaggioda Flycat » 19/04/2015, 23:08
vitoos ha scritto:I pezzi si trovano sopratutto perchè la ST ne ha fatto un'altro come questo, il VB525SP, che confrontando i datasheet dei due risultano gemelli, entrambi si trovano da mouser al pezzo singolo, e costano anche meno dei BIP.
Beh come prezzo siamo lì 6.80$ il bip 6.60$ il VB. Non è che sia tutta sta differenza...
Re: VB325SP
Messaggioda Alfaservice » 20/04/2015, 7:09
Se può sostituire i bip il vero vantaggio sta nel fatto che è in SMD , inoltre ce la questione reperibilità , da mouser niente dogana ed in 3 giorni consegnano con spese di spedizione di circa 10€ se invece acquisti + di 60€ le spese di spedizione sono gratis cmq. Lo voglio provare anch' io gli altri MOSFET che ho provato dopo qualche minuto a 8000 giri o si dissaldavano o esplodevano ho provato con diverse bobine ma il risultato era circa invariato
Re: VB325SP
Messaggioda vitoos » 20/04/2015, 7:17
Beh non guardare il costo pezzo ma guarda quello che ti da, questo lo puoi collegare direttamente alla cpu ed è protetto con buffer, mentre il bip gli devi aggiungere un buffer per avere la medesima protezione e quindi occupare spazio, inoltre hai la possibilità di controllare la corrente di carica cosa che con i bip non puoi se non inventerti qualcosa. Immagine
Patrik
Re: VB325SP
Messaggioda Patrik » 20/04/2015, 12:00
Bel lavoro.
Se non sbaglio si trovano anche su altre iaw tipo 49f, 4af, ecc..
ci sarebbe anche un altro ic che ha circa il medesimo costo ma permette di pilotare 4 uscite con un unico chip ed un sistema di controllo un pelino piu "raffinato", ma prima di proporlo voglio verificare quanto scalda e come si comporta;
Re: VB325SP
Messaggioda Flycat » 20/04/2015, 21:17
Interessante, non è una cosa da sottovalutare.
Re: VB325SP
Messaggioda vitoos » 20/04/2015, 21:36
Stasera ho fatto altre prove ma con una nuova bobina, la bae800b che è quella usata in wasted sui fire. l'ho provato a 140hz, che equivalgono a 16800giri in cop oppure 8400giri in wasted, e dandogli un dwell fino a che il led iniziava ad illuminarsi il driver rimaneva tiepido e la scintilla era viola e comunque spessa. Poi ho provato a bassi regimi, 20hz, e ho visto che si può osare con il dwell senza scaldare il driver dandogli un buon 20% in più. Poi sono sceso ancora di frequenza, a 7hz, e anche li si può osare ancora di più con il dwell senza scaldare. Poi l'ho portato a 58hz, circa 7000giri di cop, e ho ricavato il dwell da 8 a 16volt tenendo sott'occhio il led che appena iniziava a flashare mi fermavo e questi sono i risultati:
8volt=3ms
9volt=2,54ms
10volt=2,16ms
11volt=1,96ms
12volt=1,72ms
13volt=1,6ms
14volt=1,4ms
15volt=1,32ms
16volt=1,2ms
ora chiedo, chi usa questa bobina con la MS e i bip373 che dwell usa e a che tensione si riferisce?
Re: VB325SP
Messaggioda Flycat » 20/04/2015, 21:45
Normalmente si imposta circa 3ms, ma io non ho mai fatto prove di misura, ho semplicemente usato questo valore perchè mi era stato indicato come idoneo.
Re: VB325SP
Messaggioda incubo » 20/04/2015, 21:58
Ma nella mi ms,la ms2 hvd,ci sono i bip373? Detto ció pure io ho 3ms impostati e tabella di correzione di default.
Re: VB325SP
Messaggioda Flycat » 20/04/2015, 22:01
incubo ha scritto:Ma nella mi ms,la ms2 hvd,ci sono i bip373? Detto ció pure io ho 3ms impostati e tabella di correzione di default.
Che io ricordi utilizza dei transistor diversi, ma non ricordo quali.
Re: VB325SP
Messaggioda incubo » 20/04/2015, 22:08
Mi pareva pure a me,peró non ricordo che cosa monta,non trovo nemmeno le foto di quando ho fatto delle modifiche. Se Cristian lo ricordasse sarebbe mitico,non ho voglia di ritirarla giù e aprirla,proveró a sentirlo.
