Buongiorno a tutti !
Re: Buongiorno a tutti !
Messaggioda incubo » 24/09/2015, 12:43
Vuoi sposarmi?
puritzzz
Messaggioda puritzzz » 24/09/2015, 12:45
Buono a sapersi, se magari e un appassionato di cronoscalate ci potremmo beccar per far quattro chiacchiere, perche spesso e volentieri son in giro per friuli e veneto a far da commissario.
puritzzz
Messaggioda puritzzz » 24/09/2015, 12:46
Uhm dipende :) ma devo strozzar prima la morosa, e troppo possessiva ahhaab il conto in banca com'é ??!
Messaggioda incubo » 24/09/2015, 12:50
Hai un fire,lo hai fatto turbo,c'hai messo una ms,ti sei presentato come cristo comanda...
Sei un caso più unico che raro tra quelli che si sono iscritti ultimamente!
A parte la battuta...
BENVENUTO NEL FORUM DEI MALATI! :-)
puritzzz
Messaggioda puritzzz » 24/09/2015, 12:55
Piu che altro non ho mai scritto tanto su dei forum, di solito leggevo e basta, tutto quello che so' e perche ci sono arrivato sia tramite la lettura di tanti forum, sia tramite la lettura di tanti manuali, per esempio eleboriamo il 4t, motori ad alta potenza specifica, elaboriamo il 2t... E la miglior cosa e parlare con amici che sanno il fatto loro e come macchinina hanno un delta :) ( perito meccanico ) ma alla fine bisogna ragionare con la logica, leggendo su tanti forum le risposte sbagliate le trovi sempre, ma basta esser pignoli e le soluzioni giuste si trovano... Po il bello e di aver il motore a cavalletto... E una seconda auto per andare in giro...
puritzzz
Messaggioda puritzzz » 24/09/2015, 12:56
Grazie comunque per il complimento !!
stratocaster
Auto: Clio Willy ITB
Messaggioda stratocaster » 24/09/2015, 12:58
La turba del 1.3 mjet la usai anch io l'anno scorso nel turbare la mia punto 188 1.2... l ho trovata ottima come ingombri e resa,, carica in un attimo.
puritzzz
Messaggioda puritzzz » 24/09/2015, 13:01
Si infatti l'ho scelta perché ha un ingresso piccolino e arriva a 275000rpm :) e sopratutto e cosí piccina che mi fa tenerezza :) ahaha ma la faro fischiare come un Stuka ! E se esplode 3 dadi e via un'altra...
puritzzz
Messaggioda puritzzz » 24/09/2015, 13:19
Se riesco pomeriggio posto un paio di foto !
Messaggioda peppezuki » 24/09/2015, 13:29
puritzzz ha scritto:Se riesco pomeriggio posto un paio di foto !
Bravo, fai foto che siamo curiosi, però non postarle qui che è un post di presentazione, apri una nuova discussione in installazione MS. ;)
