Benvenuto Gino, che elettronica monterai? MS2 o MS3?
Non far caso a loro, è la prassi, adesso che sanno che hai una punto gt se non metti sotto almeno un GT28 ti metteranno in croce...
buon pomeriggio
Re: buon pomeriggio
Re: buon pomeriggio
Ma che normale e normale... qui si va a super 100 ottani... anche E85…
Benvenuto Gino!!!
Benvenuto Gino!!!
Re: buon pomeriggio
e pensare che abbiamo anche un VIP... c'è qualcuno qui dentro che si sbatteva ripetutamente una ragazza del grande fratello
Re: buon pomeriggio
no tranquilli l'avevo pensato che stavate scherzando! cmq ho la micro ho una ms3 d'assemblare, dato che con ferro e stagno lo l'uso per hobby.
cmq sto restaurando una una punto gt del 96 dalla A alla Z dato che un fiat uno decente non ci si puo acquistare perche e salatissimo il prezzo , poi ho rinforzato le fiancate con fibra di carbonio dato che come ti appoggiavi si ammaccava ora ti puoii sbattere con un auto ma non si fa nulla!,
per la meccanica sto facendo un 1,6 del motore dedra pistoni stampati wossern , bielle accciaio albero a camme personalizzato e la t28 della coupe 16v corpo farllato della delta intregrale. tutto qui.
dato che non ho mai guidato ne la mia perche lo acquistato con motore fuso non so minimamente come va un 1.4 quindi dato che dovevo spendere gli stessi soldi ho preferito fare un 1.6!
- Guzzi82
Re: buon pomeriggio
Ok, allora il frullatore c'è e anche con molti accessori.
Qui troverai sicuramente aiuto, consigli, critiche e cazzeggio.
Tutto nel giusto mix.
Il benvenuto te l'abevo già dato ora ti auguro buon lavoro (perchè la ricreazione è finita!)
Riccardo
- Bl4Ck
- Auto: mx5 v-spec
Re: buon pomeriggio
Ciao , ben venuto anche da parte mia , in questo forum sono tutti amanti dei turbo , però non hanno molta simpatia per le punto GT !! Ti devi convertire o gli monti un TJET o cambi auto
Re: buon pomeriggio
cavolo,io faccio solo punto gt
Re: buon pomeriggio
Tony Evo ha scritto:cavolo,io faccio solo punto gt
Cambia città
- Nos
Re: buon pomeriggio
Benvenuto, tony è la verità...
