nuovo entrato!
Bl4Ck
Auto: mx5 v-spec
Re: nuovo entrato!
Messaggioda Bl4Ck » 25/10/2015, 14:21
Benvenuto! Anche io vorrei partecipare alla FSAE, peccato che non mi abbiano cagato manco di striscio :cry: Quelli che non hanno almeno la triennale in questi progetti sono considerati spazzatura :roll:
Danilo
Re: nuovo entrato!
Messaggioda peppezuki » 25/10/2015, 15:57
baloo ha scritto:piccolo aggiornamento abbiamo optato per il cbr600f
In formula sae mi pare ci sia una limitazione in ingresso airbox, se non sbaglio 20mm!! Un 4 cilindri patisce meno una restrizione del genere rispetto a un grosso mono come il ktm.
La micro è un'ottima soluzione.
robb123
Re: nuovo entrato!
Messaggioda robb123 » 27/10/2015, 2:41
Si c'è una limitazione proprio sul condotto di aspirazione quindi l'unico modo per incrementare la potenza è incrementare il rendimento globale.
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Re: nuovo entrato!
Messaggioda PeraTechnologies » 29/10/2015, 14:04
Benvenuto!
baloo
Re: nuovo entrato!
Messaggioda baloo » 29/10/2015, 17:17
ragazzi grazie delle risposte, non ho avuto la linea per un pò d tempo vi aggiorno sulla situazione...Alla fine abbiamo preso il motore di una yahama fz6 del 2007.
Ora como materiale ho preso il libro elaboriamo il 4 tempi di facchinelli, il manuale di officina della fz6...e dopo aver rivisto un po la meccanica inizio ad approfondire sul funzionamento di megasquirt.
Per i prossimi consigli scriverò 3d più mirati nella sezione apposita grazie a tutti!
Re: nuovo entrato!
Messaggioda Flycat » 30/10/2015, 20:42
Un apprendista ing. meccanico non dovrebbe farsi prendere la mano dai testi di Flavio, più adatti a chi smanetta e cmq di tutti quelli che potrebbero esserti utili, quelli che dovresti prendere in considerazione sono: l'Assetto e Centraline, personalmente per il reparto meccanico andrei di:
- Motori Endotermici di Dante Giacosa (Ottima base generale)
- Motori a quattro tempi di Giuseppe Bocchi (Ottimo per calcoli e dimensionamenti)
- Motori ad alta potenza specifica di Giacomo Augusto Pignone (La bibbia)
Re: nuovo entrato!
Messaggioda vitoos » 30/10/2015, 23:16
baloo ha scritto:e dopo aver rivisto un po la meccanica inizio ad approfondire sul funzionamento di megasquirt.
Io ti direi di fare il contrario, mettere in funzione subito la megasquirt e in base alle informazioni raccolte dalla megasquirt agire sulla meccanica
Alex90
Auto: sj 413---seadoo rxp
ECU: MS3 V3.57
Re: nuovo entrato!
Messaggioda Alex90 » 31/10/2015, 14:00
Flycat docet... Elaboriamo il 4t è spazzatura...
Re: nuovo entrato!
Messaggioda Ice78 » 31/10/2015, 14:09
no dai, spazzatura non è.. Penso che sia un ottima base di partenza per chi parte da "0". Ovvio che a livello ingegneristico non c'entra niente col volume di Giacosa...
Re: nuovo entrato!
Messaggioda Flycat » 31/10/2015, 20:44
Alex90 ha scritto:Flycat docet...
Sono due cose diverse, quei testi sono per chi vuole giocare con i motori senza addentrarsi in problematiche ingegneristiche, certo son due mondi totalmente diversi.
