Iaw 4ef.p2 e contagiri
Re: Iaw 4ef.p2 e contagiri
Alla + puttana ci potresti mettere un relè con 87a attivato dal 50 che va al motorino d'avviamento in modo da staccare il filo del contagiri nel momento dell avviamento è ricollegarlo appena avviato il motore . Dovrebbe essere fattibile. Poi non sooooo
Se avresti un po di pazienza potresti provare con un led sui pin liberi con la macchina in moto al minimo
- AndreaRC
Sulle iaw pre euro3 (6f 8f 16f ecc) è il pin 23 che fa da segnale contagiri e attivazione relè (al pin 7 del relè tachimetrico) per pompa benzina, iniettori, canister, bobine, riscaldamemto lambda.
Se hai un oscilloscopio prova a vedere se su uno dei pin sul relè è il segnale che cerchi...
