Costruirsi Tester iniettori
Sal2
Re: Costruirsi Tester iniettori
Messaggioda Sal2 » 21/08/2017, 8:52
AndreaRC ha scritto:
Sal2 ha scritto:Se devi realizzare qualcosa di preciso allora devi fare ricorso all uso di un micro come ti hanno suggerito.
Io non utilezzerei la seriale.
Puoi usare dei menu preimpostati per la prova flusso e per la prova tenuta,ed anche per la pulitura e il riempimento(spurgo)
a tale scopo quale inconveniente porterebbe l'utilizzo di una seriale?
Nessuno,solo più lavoro e l obbligo di avere anche un pc vicino al pulisci iniettori.
Tutte le funzioni che dovrebbe fare il pc le può far fare al pic
H&S
Messaggioda Vicus » 21/08/2017, 12:04
C'è molto più lavoro nell'implementare un interfaccia attraverso schermo e bottoni che via seriale.
Bl4Ck
Auto: mx5 v-spec
Messaggioda Bl4Ck » 21/08/2017, 12:14
Si in effetti in seriale viene abbastanza facile, poi voltometro digitale per vedere le tensioni ed hai fatto. Altrimenti come dicevamo se si vuol fare semplice semplice, 555 ed hai fatto :lol: però così li pulisci e basta, al massimo puoi flussarli impostando un duty fisso e li cronometri. Ma zero tempi morti e roba così.
Danilo
Messaggioda Flycat » 21/08/2017, 12:47
Io sono dell'opinione che basterebbe poter stabilire tempo di iniezione e duty in ogni uscita e se si vuole fare i fighi un'uscita in pwm per regolare la pressione benzina, se si vuole fare ancora più figa 4 celle di carico sotto le burette per monitorare il volume di ogni singola buretta indipendentemente dalla scala graduata.
Poi se uno vuole proprio fare il figo, monitorare tensione e assorbimento su ogni canale, in modo da verificare anche eventuali usure dell'isolamento induttore.
Sal2
Messaggioda Sal2 » 21/08/2017, 15:29
Ogni tanto bisognerebbe,da un punto di vista mia personale, dare merito agli americani(mi duole dirlo perchè sono antiamericano)
quando dicono KISS,
ma anche alla buonanima di mia Nonna quando diceva u superchiu rumpi u cuperchiu.
H&S
Sal2
Messaggioda Sal2 » 21/08/2017, 15:51
Vicus ha scritto:C'è molto più lavoro nell'implementare un interfaccia attraverso schermo e bottoni che via seriale.
Si per roba grossa,
ma li non mi sembra il caso
H&S
Messaggioda vitoos » 21/08/2017, 16:21
Che sia via bottoni o via seriale io dico che la via da seguire è quella del foglio di calcolo di fabius, e al micro bisogna fargli contare il numero di impulsi, la durata e la frequenza in modo da ottenere sempre lo stesso risultato, chi l'ha usato quel foglio sa cosa sto dicendo.
Messaggioda Tony Evo » 22/08/2017, 9:35
io l'ho usato il foglio e mi sono trovato discretamente bene.
però volevo creare un ciruitino che stia li e non utilizzare ogni volta la megasquirt.
in privato con alfaservice si parlava anche della possibilita di utilizzare il processore della MS2 per poter utilizzare direttamente tunerstudio.
ma costicchia il processore.
quello della MS1 non va bene?
Messaggioda vitoos » 22/08/2017, 16:48
Tony Evo ha scritto:io l'ho usato il foglio e mi sono trovato discretamente bene.
Se lo trovi l'integrato della ms1 sei fortunato perché è fuori produzione. Il processore della ms2 l'avevo trovato a circa 100€ e comunque a breve sarà anche lui fuori produzione. Comunque quello che non spendi lo ripaghi nello sviluppo di quello che pensi di fare, sta a te decidere se trovi più soddisfazione spendere 100€ per un processore ms2 o comprare un board a 2.50€ ed ottenere quello che pensi.
Nos
Messaggioda Nos » 22/08/2017, 21:55
