megasquirt su vw 2110 1967
trainingman
Messaggioda trainingman » 12/07/2013, 10:50
lanciaflavia ha scritto:Ecco i cornetti algida!
:D ;)
trainingman
Messaggioda trainingman » 16/07/2013, 16:46
ho dei seri problemi con gli ingombri lato destro..... ( opposto alla farfalla ).......
ho l' alternatore attaccato quasi al collettore.......
appena posso faccio foto........
ps esiste un sensore TPS forato cioè che possa essere attraversato in toto dall' asse farfalla ?
Messaggioda IAW » 16/07/2013, 20:16
Tps passanti non ne ho mai visti però potresti vedere com'è fatto su lancia thema prima serie, un rinvio a barra tra la farfalla e il potenziometro
http://images.search.yahoo.com/images/v ... fr=sfp-img
trainingman
Messaggioda trainingman » 16/07/2013, 20:22
ok ci studio un po......... intanto vedo di trovare piu corpi farfallati possibili golf bmw e audi e fare le prove......... ;)
lory9792000
Messaggioda lory9792000 » 16/07/2013, 22:26
trainingman ha scritto:ho dei seri problemi con gli ingombri lato destro..... ( opposto alla farfalla ).......
non so a ke ti serve ma io per esigenza di istallazione ne ho forato uno delle vecchie iaw prestando un po d'attenzione e funziona perfettamente.....
trainingman
Messaggioda trainingman » 17/07/2013, 8:13
grazie bene a sapersi eventualmente per prova ne sacrificherò uno......... ;)
trainingman
Messaggioda trainingman » 26/07/2013, 16:57
e se usassi un carburatore come corpo farfallato ? doppio corpo sincronizzato disponibile nelle misure di 36/36 o 40/40 ....... ci metto un tps di lato e aggiungo il motorino del minimo bipassando la farfalla e il sensore della temperatura ?
trainingman
Messaggioda trainingman » 31/07/2013, 10:33
spiegatemi qualcosa sulle centraline........ versione ecc.........
ho letto che è possibile montare un adattatore bluetooth che permette in controllo della centralina da android con un applicazione che ho installato sul cellu.........
solo che ci sono versioni 1 2 3 3 pro addirittura microsquirt......... e prezzi variabilissimi............
spiegazioni grazieeeeeeeeee
Messaggioda Flycat » 31/07/2013, 11:25
trainingman ha scritto:spiegatemi qualcosa sulle centraline........ versione ecc.........
Spulciare il forum no?
Ci sono tre processori, MS1 è il primo che ormai non è più sviluppato, MS2 è il processore quasi a fine sviluppo e MS3 è il processore attualmente in forte crescita, scalabilmente ogni processore ha più funzioni dell'altro, ad esempio MS1 fa solo iniezione semisequenziale, MS2 sequenziale su 4 cilindri , MS3 nell'ultimo firmware rilasciato mi pare che sia arrivato a 12, poi ovviamente ci sono altre mille mila funzioni, la Pro è una scheda che integra la cpu MS3 e viene costruita su licenza dalla diyautotune, una cosa simile alla V4 di Cri, solo che la sua non incorpora il processore, la microsquirt è una MS2 miniaturizzata e semplificata, esiste nel suo case stagno per applicazioni motociclistiche e acquatiche oppure in modulo per poterci sviluppare un proprio hw attorno.
I prezzi salgono in base alle possibilità d'uso e agli accessori a corredo, cmq la scelta è sempre subordinata alla propria installazione e al proprio budget, nel tuo caso una MS2 va già bene.
trainingman
Messaggioda trainingman » 31/07/2013, 12:12
Ho cercato nel forum ma non ho trovato... Se mi potete linkare qui qualche post me lo leggo volentieri....... Avendo visto la microsquirt mi ha colpito molto il fatto che è industriale e forse piu robusta...... In sostanza ho bisogno di una centralina che con 2 mappature riesca a comandare 4 iniettori per volta e che abbia la possibilita di essere comandata via Bluetooth.... Da android......ho trovato su ebay la microsquirt a meno di 300 euro già compresa di impianto elettrico e sensori........
Poi non so.....
