Messaggioda IAW » 13/12/2013, 23:17
Modello,anno e tipo motore, vedo se c'è su autodata
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 14/12/2013, 11:20
Iaw sono commosso , ti ringrazio tantissimo nn mi aspettavo un aiuto del genere , grazie mille!!!..... ti do i dati : 206 1.4 8v anno 2001 il motore è un tu3 euro 3 con ecu sagem s2000 . Se hai bisogno di altri dati dimmi pure, grazie ancora :-D
Messaggioda IAW » 14/12/2013, 18:19
Tu3 mi dice poco come tipo motore, i francesi hanno di solito una sigla composta da 3 lettere tipo NFU
commosso di cosa? Per uno schema elettrico? Il forum mi da molto in conoscenza e in rapporti umani ( strano a dirsi da dietro un monitor), se posso ricambiare e contribuire.....sai che bella sarebbe la società se tutti aiutassero tutti?
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 14/12/2013, 20:10
Lo so sarebbe davvero bella una società così. Sono commosso perchè sono abituato agli altri forum dove la gente non si degna nemmeno di rispondere, e quindi facendolo solo per passione mi sono sempre arrangiato. Invece da quello che ho visto, questo forum fa un po' storia a se (questo mi sembra più un forum tipo quello di arduino XD anche lì, essendo un forum su un progetto open source la gente tende molto di più ad auitare gli altri). Personalmente le poche cose che ho imparato da solo sulle ecu OEM e sulla meccanica in generale sono felice di condividerle con il popolo se posso, cmq scusami queste sono solo delle mie riflessioni XDXDXD , tornado alla sigla , intendi una tipo KFZ o KFX? credo sia una delle due , mi potresti dire dove posso trovarle perfavore così te lo dico con sicurezza , grazie.
Messaggioda vitoos » 14/12/2013, 20:19
Sul libretto di circolazione ci deve essere scritto, guarda la leggenda dietro al libretto per capire a quale lettera si riferisce
Messaggioda IAW » 14/12/2013, 20:31
Alla lettera P5 trovi il codice motore
Messaggioda vitoos » 14/12/2013, 21:27
Iaw the best!! :)
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 15/12/2013, 12:54
trovato!! il codice è KFW
Messaggioda IAW » 15/12/2013, 13:52
mandami via pm la tua mail, ci sono 2 tipi di impianti per la tua auto, uno con rete CAN, l'altro senza.
Ti manderò i 2 schemi, verifica se hai i relè di iniezione nella scatola fusibili del vano motore oppure se hai il relè doppio sotto la ecu( uno scatolino rettangolare color marrone)
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 23/12/2013, 17:52
salve ragazzi , ho avuto un po' da fare la settimana scorsa e nn ho avuto tempo di provare a cambiare il map, tuttavia oggi l'ho sostituito , ma purtroppo nn ho risolto anche se adesso il map funziona correttamente, inoltre ho trovato questi errori nella ecu p0105,p0500,p0606,p0608,p1613 , sembra dare errori a caso , ma una carburazione completamente sballata che fa andar male il motore può generare questi errori?, inoltre adesso il motore nn sale più sopra i 3000 giri se si lascia l'acceleratore fermo a circa il 35% il motore arriva a 3000 giri e poi da solo si abbassa a 2000 per poi tornare a 3000 e così via come se fosse limitato dalla ecu
