- incubo
- ECU: MS2 V2.2
Vito,quello che ho linkato eroga da 10 a 15v,quindi é regolabile no?! E tira 30a.
Mi sono fatto un attimo un po di cultura su questi cosi e sembra che hanno un po di regolazione, leo tenta e male che va ci ricarichi le batterie delle tue auto
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
Hai trovato informazioni? linka linka...
Per esempio se leggi questo pdf https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=4M8RVbm7L6r_ygP31IKYDQ&url=http://www.meanwell.com/search/s-350/s-350-spec.pdf&ved=0CB8QFjAA&usg=AFQjCNExsTMTb7KcBjSKqD6z9Uk_nbhqrg&sig2=ATb95dvZPaUZG5yHZjx5DA vedi che in base al modello ha un range di tensioni di uscita, regolabile tramite un potenziometro che disolito si trova vicino alla morsettiera
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
Avevo provato a cercare qualche sigla sulle immagini ma non si legge una sega. Comunque,in una foto si vede un mini potenziometro a sx della morsettiera. Se riuscissimo a capire se ha il giusto range di tensione,sarebbe un buon alimentatore da provare... io in primis sono pronto all'acquisto per quella cifra.
Ci puoi alimentare l'auto per i test a tensione variabile, ma è meglio se disattivi la wideband, che assorbe corrente ed ai test inj non serve a nulla
Enrico leggiti questo, sembra che anche questi alimentatore hanno i tl494, molto interessante!!!
http://www.endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=14&t=27999
Io ho a disposizione kg e kg di alim da pc... Non mi muovo da quelli
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
Beh,tu c'hai ragione ma per chi non ha a disposizione nulla é un oggetto economico da prendere in considerazione.
Ricarico la postegay e lo ordino,poi vi faró sapere.
Poi lo smonti e fai delle foto così lo modifichiamo e lo rendiamo totalmente regolabile in tensione così enrico rosica perchè i suoi alimentatori non fanno 30ampere
