Sarà fatto,in ogni caso credo che sarebbe da prendere in considerazione quello da 13.5v che dal datasheet fa da 12 a 15v,mentre il 12v pare faccia da 10 a 14v.
Che dici?
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
Meglio il 12, così fai le misure con le tensioni in fase di avviamento, tanto oltre i 14V l'impianto elettrico dell'auto non va, al massimo fa i 14.2volt ma a 15 non ci arriva.
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
http://m.ebay.it/itm/261822537135?nav=SEARCH
Arrivato oggi questo! L'altro che dovevo prendere tramite un negozio di elettronica non l'avevano mai ordinato,se ne erano dimenticati.
Vabbé,detto ció,messi i cavi e attaccato alla punto,si regola da 10 a 14.8-9v. Ho acceso il quadro,regolato a 13.2 e iniziato ad attaccare qualche utenza,la tensione rimane costante,la ventola funziona egregiamente e non scalda un cazzo,almeno nei 10 minuti di test di funzionamento,poi vedremo.
Ora manca solo di rifare il flow test a modino.
incubo ha scritto:http://m.ebay.it/itm/261822537135?nav=SEARCH
Cazzo! Per 20€ non vale nemmeno lo sbattimento delle modifiche sugli alimentatori da pc!!
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
Pure secondo me,peró se hai quelli da pc gratis perché non provare.
Domani ritesto gli iniettori,vedremo come si comporta.
