tano5oo
Messaggioda tano5oo » 18/12/2019, 21:14
krisstek ha scritto:Probabilmente scarsa alimentazione alla sonda,idem per l'ingrassamento.
Usi un alternatore o la dinamo?
Prova con un caricabatterie collegato e leggi la tensione
Uso un alternatore rigenerato...spazzole, regolatore e piastra diodi... lo strumentino segna 12.8v 13v quando è in moto...
Devo provare a mettere il tester sotto l'alimentazione della sonda...all'uscita fuaibile dedicata.
Idem per l'ingrassamento cosa intendi???
Messaggioda krisstek » 19/12/2019, 20:57
Su MS cè una mappa che corregge i tempi di iniezione in base alla tensione.
Misura con il tester e verifica su real time display
tano5oo
Messaggioda tano5oo » 22/12/2019, 21:19
krisstek ha scritto:Su MS cè una mappa che corregge i tempi di iniezione in base alla tensione.
Krisstek grazie per l'info...
