motore alfa romeo 1.6 16v
- carmelo
- Auto: fiat uno aspirato
- ECU: MS3 V3.0
Re: motore alfa romeo 1.6 16v
oggi ho fatto altre prove, finalmente nessun problema. sono arrivato a 10kg ed ancora non e' il massimo. ma poi e' finita la materia prima (benza) e quindi mi sono dovuto fermare. domani altri test. vi posto il log
- carmelo
- ECU: MS3 V3.0
qualcuno mi sa dire lo schema su come montare la ventola elettrica (fan control) ho provato a cercare nei manuali ma non ho trovato niente grazie
- vassili80
- Auto: vari Fiat Coupé.....
- ECU: MS3 V3.0
- carmelo
- ECU: MS3 V3.0
io ho fatto una mezza prova ho preso l'uscita (nos1) da ms3x lo messo nel negativo (rele')poi nel ts ho aperto fan controll e' dopo averlo abilitato ho provato mettendo una resistenza nel connettore della temperatura acqua portandolo a 87 gradi poi cambiando i valori al ts per vedere se funzionava, ma niente
- vassili80
- ECU: MS3 V3.0
Sei sicuro di non avere abilitato 2 volte la stessa uscita?
A parte che credo ts te lo dica .
E poi altra cosa,la temperatura di partenza era sotto gli 85 gradi?non è che magari era alta di isteresi?
E invece di mettere resistenze,non puoi scaldare il sensore direttamente?
Tipo con un accendino?
Edit:
Confermi il pin 24 del db 37 ms3x?
Edit:
Luca
- fabio24
- Auto: alfa 147
controlla di avere la temperatura in celsius sulla tabella..
- carmelo
- ECU: MS3 V3.0
oggi ho montato la ventola elettrica tutto ok. funziona. ho i visto il log con megaloviewer ho visto che vi e' la zona di histogram pero' non capisco cosa intende con i valori numerici, ad esempio nella zona rossa trovo 8.10 nella zona blu -0.70, questi valori sono da interpretare come valori da aggiungere o togliere alla tabella carburante o anticipo o cosa? perché ho provato anche a salvarli nel pc ma non me li fa salvare
- carmelo
- ECU: MS3 V3.0
allora nessuno mi puo' dare info su megalogviewer da considerare che ho la versione hd. dove posso trovare info dettagliate?
su megalog viewer gli dai in pasto il log che ai fatto e poi sui grafici visualizzi i valori che vuoi,poi se gli carichi anche l'msq puoi capire in tempo reale quale parte della mappa stai toccando.
