motore alfa romeo 1.6 16v
carmelo
Auto: fiat uno aspirato
Re: motore alfa romeo 1.6 16v
Messaggioda carmelo » 11/03/2015, 18:59
qualcuno mi sa dire come convertire i kg della bilancia (banco prova) in cavalli?
Ultima modifica di carmelo il 11/03/2015, 20:36, modificato 1 volta in totale.
carmelo
Messaggioda carmelo » 11/03/2015, 20:34
Messaggioda Vicus » 11/03/2015, 21:41
Dalla coppia è facile ricavare la potenza. Dalla tua misura non saprei, bisognerebbe sapere se è normalizzata in kgm o meno.
Messaggioda masterx81 » 16/03/2015, 15:10
Potenza(CV) = Coppia (Kgm) x giri/min : 716,2
Occhio che il tuo banco probabilmente ha una leva prima di andare alla bilancia.
carmelo
Messaggioda carmelo » 17/03/2015, 20:00
grazie enrico
carmelo
Messaggioda carmelo » 07/05/2015, 16:22
ho montato il motore da corsa a banco e dopo varie prove non riesco ad superare la soglia dei 7100 giri, vi spiego alcune caratteristiche del motore cosi qualcuno mi puo' aiutare: motore con pistoni cps da 87,5 con rc da 12,5 testata la vorata sia nelle valvole che nei condotti, asse a camme : aspirazione 60° pms, chiude 80° dopo pmi, scarico apert. 60°gradi , chiude a 80° con calettamento 110 gradi apertura della valvola 6mm totale di alzata camma 12,8, in aspirazione monto i copri farfallati della r1 con diametro da 41mm lordi. lavoro in Alpha-n, sequenziale. sui 7000 giri sono su un valore cella (42) con anticipo sui 32° cosa ne pensate?
Messaggioda Tony Evo » 07/05/2015, 16:53
Ma quando dici che non supera quel regime, intendi che dopo quel regime vedi che non c'è la fa a salire o hai delle mancate accensioni o altro?
Messaggioda Desmo.3 » 07/05/2015, 17:09
carmelo ha scritto:pistoni cps da 87,5
Ma su quale motore? il 1.6 16v?
carmelo
Messaggioda carmelo » 07/05/2015, 17:26
il motore e' 1.6 8v, non supera i 7000 giri come se va in installo.
Messaggioda vitoos » 07/05/2015, 17:30
carmelo un log, grazie
