inchiesta per il forum
Re: inchiesta per il forum
Messaggioda masterx81 » 20/08/2012, 12:53
La afr1 mi sembra buona, fossi in te andrei a fare un po di autotune per sistemare la ve...
Messaggioda Ice78 » 20/08/2012, 13:22
Carmelo, se quando hai registrato il log hai fatto le prove a tutto gas, hai un problema al tps oltre ad una carurazione grassa.
Per quanto riguarda Francesco, ti do ragione, ti capisco, ho detto che capisco anche le sue scelte perchè so che ha avuto problemi.
Messaggioda masterx81 » 20/08/2012, 13:28
Uhm, problema al tps? Mi sembra che tps e map vadano abbastanza in 'sincronia'... Noto che legge anche la tensione un po bassa e non proprio stabilissima..
carmelo
Auto: fiat uno aspirato
Messaggioda carmelo » 20/08/2012, 13:32
il motore non ha girarato al banco e le mappe le ho fatte da solo partendo da quelle base, riguardo il tps cosa c'e' che non va? la calibrazione? o altro? lo so che la tabella ve e' grassa forse e' questo che superando i 4000 giri il motore va in istallo e non spinge piu'? dovrei scendere di qualche punto oltre i 4000 giri? poi quando attacco l'autotune la sonda non mi fa' nessuna correzione perche'? forse e' troppo grassa? p.s riguardo gli anticipi non ci ho lavorato se non mettere un po' + di anticipo ai minimi ma senza testare bene la macchina non la tocco completamente tranne che avete qualche suggerimento
Maxime84
Messaggioda Maxime84 » 20/08/2012, 13:49
carmé è normale che se hai l'AFR troppo grasso la macchina brontola e va in installo!
Messaggioda masterx81 » 20/08/2012, 14:02
nell'autotune c'e' una casellina da 'flaggare' perche' operi sulla mappa in tempo reale, se no fa l'autotune e non applica le correzioni in tempo reale, ma solo in una mappa 'temporanea', e sta a te a 'burnare'.
Ma occhio che se sei estremamente grasso e' possibile che per assurdo legga magro a causa delle mancate accensioni.
carmelo
Messaggioda carmelo » 20/08/2012, 14:09
su il file che ho allegato vi e' l'impostazione dell'autotune, cmq appena arriva sopra i 71 gradi attacco avviare autotune cmq oggi provero' a riportare l'afr come prima e nel frattempo carichero' dei log cosi li vediamo grazie a tutti
Messaggioda Ice78 » 20/08/2012, 14:17
Hai un problema perchè nn supera il 42%. Ora se hai provato a tutto c'è un problema, mentre se hai fatto piccole accelerate è un'altra cosa.
carmelo
Messaggioda carmelo » 20/08/2012, 21:38
purtroppo stasera non sono riuscito a fare niente per causa lavoro ho recuperato alcuni file recenti ve li allego
Messaggioda masterx81 » 20/08/2012, 21:46
ha ragione cristian, hai il tps da regolare....
