ciao a tutti
motor x
Re: ciao a tutti
Messaggioda motor x » 10/09/2012, 14:02
ti assicuro che mi e piu difficile saldare l'acciaio inox che la chisa... karolis non risco a mettere le foto mi dice che sono troppo grandi,, gli altri siti non funzionano,, tutti a iscrizione..
motor x
Re: ciao a tutti
Messaggioda motor x » 10/09/2012, 14:25
ecco qualcosa
Re: ciao a tutti
Messaggioda brando » 10/09/2012, 14:36
karolino karolino,a fare si fà,te l'ho spiegato,ma per fare una saldatura VERA ci vuole un procedimento particolare.....per saldarla ad elettrodo potrebbe andare bene anche un elettrodo per l'inox.
Re: ciao a tutti
Messaggioda Karolis » 10/09/2012, 14:39
Beh però non è un cattiva notizia il fatto che a elettrodo almeno un po' regga. Io pensavo che era impossibile proprio... Il grosso problema principale era che non si doveva freddare troppo in fretta, ma comunque come saldature io è meglio che mi sto con le mani in mano perché troppa ne devo fare di pratica.
Un ragazzetto che conosco invece si è saldato da zero una marmitta (2tempi 50) a elettrodo, nessuno tutt'ora capisce come ha fatto, io ci ho provato a saldare lamiera da 1 mm... Certo buchi grossi quasi 1 cm ho fatto :D
Motor X ma gli iniettori hai tenuto i suoi senza cambiarli? A che pressione andavi in giro alla fine?
motor x
Re: ciao a tutti
Messaggioda motor x » 10/09/2012, 14:42
quando e cosi fine e meglio usare il tig ;)
Re: ciao a tutti
Messaggioda masterx81 » 10/09/2012, 14:47
Temo dipenda dal tipo di ghisa... Tempo fa ho provato a riparare una puleggia di cui non ne ho mai capito il tipo, e sia al mig che ad elettrodo, con diversi tipi di filo ed elettrodi (non ricordo le prove), e non ho combinato nulla, me la sono fatta ritornire da un amico :p
Re: ciao a tutti
Messaggioda brando » 10/09/2012, 14:49
Servono elettrodi a precipitazione veloce,tipo inox o ghisa,oppure quelli tubolari con core in scoria.
Altrimenti il tig e bacchette inox molto morbide.
Re: ciao a tutti
Messaggioda Karolis » 10/09/2012, 14:50
Si si, lo sanno pure quelli come me, però lui non avendo il tig, non avendo la marmitta, non avendo i soldi ne per il tig ne per la marmitta ma avendo lamiera e una saldatrice da 50 euro a elettrodo con tanta pazienza ci è riuscito... Non era bella da vedersi però tanto di cappello.
Per i collettori la mia è solo teoria, passerà tempo prima che cominci a far realmente qualcosa.
Re: ciao a tutti
Messaggioda brando » 10/09/2012, 14:52
ma io dicevo per saldare la ghisa.L'espansione ad elettrodo l'ho fatta pure io a mio tempo,ovviamente senza maschera,ci manca poco mi si spellano pure gli occhi.
Re: ciao a tutti
Messaggioda masterx81 » 10/09/2012, 14:55
Ahahah, abbronzatura da saldatura :)
A me sono i punti prima della saldatura che mi fottono, non uso mai la maschera per puntare...
