- John023
- Auto: peugeot 206
Per amplificate intendi che hanno i driver di potenza integrati?
John023 ha scritto:Per amplificate intendi che hanno i driver di potenza integrati?
Si
- John023
- Auto: peugeot 206
Ok , controllo però sono sicuro che nn sono amplificate.
Avendo anche il vecchio motore xsi guarda cosa sono riuscito a trovare, dici che potrei utilizzarlo?
è un modulo di potenza bobine? certo che puoi usarlo! non devi fare modifiche in ecu e semplicemente onn usi il bip integrato. Esci con le uscite della cpu (tramite resistenze di protezione, 330ohm dovrebbero bastare, se no meglio tramite un buffer)
- John023
- Auto: peugeot 206
Però nn ho capito chiaramente quali ponticelli fare, posso utilizzare il pin 36 già pronto e poi saldare il d14 tramite resistenza da 330 sulla proto area e poi portarlo allo spr3 per pilotare la secobfa bobina ? è corretto o sbaglio?
Con le dogane i giochi sono finiti. Penso che gli hanno detto di incassare l'incassabile... Ho pagato il 33% pure su 38 dollari
- John023
- Auto: peugeot 206
Ladri maledetti è stato un furto!
John023 ha scritto::-D, perfetto!! Cme pensavo allora, sono andato a cercarlo apposta ieri sul motore della xsi che ho in garage, che culo averlo avuto.
Nono, devi cercare le uscite bobine (che se non mi ricordo male si riutilizzano i 2 led "esterni", volendo puoi usare i transistor di pilotaggio led come buffer, onn fa mai male) da li andare verso 2 pin spr/spare tramite resistenze di protezione, infine nel cablaggio esterno verso il modulo potenza.
- John023
- Auto: peugeot 206
Ok, il d14 era un led mi sembra...ma in tuner studio quando setto il sistema di accensione come wasted spark mi fa settare solo la bobina A dandomi due possibili scelte o il d14 o il js10 cme uscite, e per la bobina B?
la bobina b è sempre su d16 se non ricordo male.
lo vedi da qua:
http://msextra.com/doc/ms2extra/MS2-Ext ... ms2options
lo vedi da qua:
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
