5-40 sul fire?
Re: 5-40 sul fire?
Anche a me piace il Motul: finora ho utilizzato il 5/40 x-clean e non ho mai avuto rogne, nemmeno ora che sto tirando il cambio d'olio(che non farò) oltre i 25000km
Re: 5-40 sul fire?
Ho sempre usato Mobil 1 5w50 sulla Panda 4x4 fire 1100 di mio padre, olio abbastanza costoso ma indubbiamente dalle caratteristiche superiori, 280000 km in 15 anni, cambio regolare ogni 20000 olio e filtro, non ne consuma un grammo.
Re: R: 5-40 sul fire?
Ancho io sono per il mobil 1, 0w40 per il corsa e 5w50 sul subby. Una bomba. Lo 0w40 é davvero ottimo...
Re: 5-40 sul fire?
castrol 10-60......sui motori seri.
Sugli altri un 10-40 del fusto,tanto io ogni 8-9000 lo cambio.
Castrol l'ho provato. Faceva più morchie gelatinose di uno con la bronchite acuta...
Re: 5-40 sul fire?
sul tuo motore si vede.....ma come si fa a dire che il castrol fa le morchie? dove l'hai messo,nel movimento centrale della tua colnago?
Sul corsa... al 2 o 3 tagliando dopo aver rifatto il motore.
Re: 5-40 sul fire?
Sulla mia delta il CASTROL 10w-60 era il peggiore.. Dopo 3000/4000km aveva un discreto abbassamento di pressione olio, si degradava velocemente, cosa che non succede con lo shell e selenia stessa gradazione... Stessa cosa sulla gt del mio amico
Re: 5-40 sul fire?
quoto brando, mai consigliato in off. cambi olio sopra i 15000km, anche se "presunti" longlife.
occhio che e' sempre circolato il castrol falso, con boccia originale e etichetta originale.
si riconosce dal colorito piu' rossiccio e dal fattp che misurato 1lit misura effettivamente 850ml.
con castrol 10w60 mai avuto problemi.
comunque ogni motore il suo olio in base alla classe di accoppiamenti non tutti gli oli 10w60 sono uguali
o proteggono allo stesso modo a seconda del motore in cui si trovano.
- Meccanide
Re: 5-40 sul fire?
Biscia...
Il mobil 1 5w50 lo metto nel jtd 8v.. la macchina dorme fuori mai avuto un problema anche a -20º... testato anche su punterie idrauliche del fire 16v alle stesse temperature.. mai un accenno di rumorosità
