NUOVO progetto motore M70B54 su.... e36
Re: NUOVO progetto motore M70B54 su.... e36
una 3076gtx per bancata. Non si può fare a meno. Sennò manca qualcosa e la macchina non drifta.
cris, e 3 turbo in compound, con una gt60 in testa?
Ice78....... due turbine ok.......... ma che cambio, albero trasmissione, differenziale, semiassi ci mettiamo?
prendo un kit della SCANIA???? ahahahaahahaha
I gtx3076 potrebbe essere pure troppo piccoli, Rossoalfa l'ha dovuto togliere per il suo v6 3.0 per troppa contropressione
Cambi e differenziale del diesel... il cambio 330 tiene una marea di coppia. Ne ha 50kgm o più di serie...
Vitos con 2 gtx3076 ci fai 1000cv.... come fai a dire che non bastano.... Se fa contropresione metti un ar più grande. Logico che se ci metti un ar63 non vai da nessuna parte.
Era un gt3071r ar 86
http://www.megasquirt.it/index.php?option=com_jfusion&Itemid=53&jfile=viewtopic.php&f=16&t=2356
Il lato caldo della 71 e della 76 dovrebbe essere identico
Allora:
-confermato il totale rincoglionimento di Carlo
-visto il nuovo acquisto
-confermato il mio ruolo di istigatore professionista del forum
-confermato l'acquisto dell'auto da utilizzare per la modifica
-certificata la bontà del prodotto
In base a quanto sopra esposto,viste le autorità conferitemi dallo Stato della Sovralimentazione Italiana e dalle altre cariche che mi sono autoattribuito
....................................................COSTRINGO............................................................
il rincoglionito driftatore professionista Gran.Test.di.Cazz.Egr.Pz.Di.Mer Dott. PATERNESI CARLO
all'acquisto IMMEDIATO di due dispositivi di sovralimentazione come da link seguente:
http://www.ebay.co.uk/itm/New-GT30-GT30 ... 338d6dd19a
ed Altresì lo OBBLIGO a confezionare N°2 piastre per collettori di scarico tagliate ad acqua in lega di ferro con caratteristiche minimo Fe27 o superiori per motore M73B54 come l'esemplare da me procuratogli.
Certo dell'ottemperamento di quanto sopra esposto del sig Paternostri,porgo distinti saluti.
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
Pensa,io mi sono autoproclamato "Re"...
Lei Signor Brando Renzoni,che carica ricopre?
Quindi niente 75 v12?
