Messaggioda Alfaservice » 21/12/2015, 22:17
IAW ha scritto:I due fili del segnale, se cortocircuitati tra loro, fanno scoccare la scintilla.
Quindi per far funzionare il modulo basta mettere a massa il filo del segnale(l'altro è un riferimento di massa per il modulo)
Quindi se è come dici tu non bisogna inviargli un segnale 0-5v ma aprire è chiudere i 2 cavi fra di loro giusto ? Io non gli ho dedicato tanto tempo perché avevo già un modulo Bosch però quello suo cel' ho in garage appena ho un po di tempo ci gioco un po.
Messaggioda IAW » 21/12/2015, 23:03
No, non occorre creare nessun segnale, ovvero il modulo genera una tensione (5 o 12v???) che viene messa a massa per far scoccare la scintilla
Messaggioda Tony Evo » 22/12/2015, 13:16
Niente,non scintilla,oggi farò altre prove per capire se è un problema di modulo o di bobina.
Messaggioda Alfaservice » 22/12/2015, 14:15
Come l' hai collegato il modulo di potenza ?
Messaggioda Tony Evo » 22/12/2015, 14:17
Pin1 - Pilotaggio Bobina
Pin2 - Massa
Pin3 - Massa
Pin4 - +12(che viene dalla bobina)
Pin6 - Ignout1
Messaggioda Alfaservice » 22/12/2015, 14:31
Lo hai collegato come l' havevo collegato io ma così non và neanche che ci perdi tempo , così funziona quello Bosch , se vuoi usare il Marelli dovresti usare un transistor messo come nella ms2 della tua delta tempo fa mi pare che mi avessi detto che hai montato i bip giusto ? Pare che quel nodulo abbia bisogno di un segnale di massa per funzionare.
Messaggioda Tony Evo » 22/12/2015, 14:45
No ,sulla delta niente bip,ma funzionano.
Comunque ho provato anche con il bosch della gt,collegando solo un canale(pin1 ,pilotaggio bobina,pin2 ignout1 e pin 4 massa.. Ma non andava uguale... Pomeriggio rivado e gli dedico un'oretta e vedo che fare
Messaggioda Alfaservice » 22/12/2015, 14:53
Non è che hai la bobina guasta , o collegata male ? Hai visto come l' avevano collegata prima ?
Messaggioda Tony Evo » 22/12/2015, 15:01
Dopo controllo tutto meglio,all'accensione ho dedicato una mezz'ora perche comunque sto finendo di cablare
Messaggioda peppezuki » 22/12/2015, 15:31
Mah, per me è una normale bobina, non puoi sbagliare il cablaggio se sai quale è il 12v e la massa, non ti serve altro. Se il cablaggio è corretto è guasta la bobina.
