lory13
Auto: Ford ka
ECU: MS3 V3.57
Messaggioda lory13 » 11/11/2016, 20:21
Capisco, quindi mi consigli di rimuovere l'originale e sostituirla con la MS3 :)
Messaggioda vitoos » 11/11/2016, 23:25
Ho trovato questo pin out della tua ecu, dovrebbe avere 60pin, vedi se si trova con quello che hai. Da una prima occhiata, se si trova, vedo che hai bisogno di un modulo accensione esterno, puoi cercare un bosch 0 227 100 200
lory13
Auto: Ford ka
ECU: MS3 V3.57
Messaggioda lory13 » 12/11/2016, 10:57
Grazie mille vitoos per lo schema, vedrò allora di acquistare appena possibile il modulo accensione e il controller wideband :)
Nel frattempo appena finisco il montaggio dei tubi dell'intercooler inizierò con il collegare il tutto sperando in bene :S
Messaggioda vitoos » 12/11/2016, 19:25
Mappati prima il cablaggio e vedi se si trova con quello che ti ho postato, posta le foto della tua bobina; vuoi conservare integralmente il cablaggio del motore o non te ne frega se viene tagliato?
Messaggioda Tony Evo » 13/11/2016, 9:15
bisogna vedere che tipo di assemblaggio ha quella MS3,magari ha gia i BIP interni.
Messaggioda Flycat » 13/11/2016, 14:04
Tony Evo ha scritto:bisogna vedere che tipo di assemblaggio ha quella MS3,magari ha gia i BIP interni.
Standard la forniscono con un solo bip.
lory13
Auto: Ford ka
ECU: MS3 V3.57
Messaggioda lory13 » 13/11/2016, 14:09
vitoos ha scritto:Mappati prima il cablaggio e vedi se si trova con quello che ti ho postato, posta le foto della tua bobina; vuoi conservare integralmente il cablaggio del motore o non te ne frega se viene tagliato?
Ti allego delle foto trovate online della bobina, è identica, se poi ti servono quelle della mia auto provvederò ad effettuarle.
Per quanto riguarda l'impianto originale non ho problemi nel tagliarlo o modificarlo :)
lory13
Auto: Ford ka
ECU: MS3 V3.57
Messaggioda lory13 » 13/11/2016, 14:19
Vi posto qualche foto della centralina magari può esservi d'aiuto :|
Messaggioda Flycat » 13/11/2016, 14:27
Devi procurarti un modulo per pilotare le bobine, tipo quello della punto gt, la tua centralina non ha nessun stadio di potenza per pilotarle.
lory13
Auto: Ford ka
ECU: MS3 V3.57
Messaggioda lory13 » 13/11/2016, 14:39
Flycat ha scritto:Devi procurarti un modulo per pilotare le bobine, tipo quello della punto gt, la tua centralina non ha nessun stadio di potenza per pilotarle.
Questo modulo che dici è lo stesso che mi ha consigliato vitoos ovvero il bosch 0 227 100 200?
